Über Winter Flüssigkeiten ablassen?
s-racer86
Beitrag von s-racer86 »
Hallo Forum!
Ich hab mal eine Frage. Wahrscheinlich sau dumm :-)
Muss über den Winter Sprit und Wasser raus?
Wasser is klar. In der Garage könntes auch unter null gehen und daher geht der Motor kaputt wenns gefriert.
Einfach schlauch ab.
Aber der Sprit. Muss der auch aus dem Tank und Vergaser ? Bzw. macht ihr das dann auch nach jeder Trainingsfahrt?
Wie bekomme ich beim Schalter den Sprit aus dem System? An der Pumpe Schlauch abziehen, kräftig nuckeln und rauslaufen lassen?
Danke schonmal Vorab!
Greetz :D
DomSpeed
Beitrag von DomSpeed »
Servus. Das Kühlwasser am besten mit Frostschutzmittel versetzen, vor der nächsten Fahrt aber wieder ablassen und ohne Frostschutz auffüllen. Ansonsten würde ich den Vergaser reinigen und den Sprit aus dem Tank pumpen, es gibt elektrische Spritpumpen schon für 15€.
Andreas Schroeder
Auf jeden Fall raus!
Wasser lasse ich sowieso grundsätzlich nach jedem fahren ab und über den Winter Sprit raus und Vergaser reinigen.
Zum einen greift der Sprit die Dichtungen an und zum anderen verharzt der Vergaser auf Dauer.
Dazu kommt, dass man den Sprit nie über längere Zeit in Kunstoffbehältern aufbewahren soll, da der Sprit ausgast.
Schön zu sehen an den Aufklebern von den Benzintanks.
Also wenn du die Tage das letzte mal fährst, solltest du das Kart möglichst trocken fahren und den restlichen Sprit entsorgen.
Die Bremsflüssigkeit kannst du auch ablassen. Bremsflüssigkeit nimmt auf Dauer Wasser auf. Da ist es besser die mindestens ein mal im Jahr zu tauschen.
s-racer86
Danke!
Wie macht ihr das mit dem Sprit aus dem Tank und Vergaser ohne eine Pumpe?
TONY83
Beitrag von TONY83 »
Was hälst du von ausbauen und auskippen.
same shit different day ...
Andreas Schroeder
Mache es wie Tony :P :D
Vergaser kannst du auch mal kurz ins Ultraschallbad legen.
Ist kein muss, aber so alle zwei Jahre tut dem das auch mal gut.
Munez
Beitrag von Munez »
Benzinschlauch vom Vergaser in irgendein Behälter halten.
Druckluft in den Tank oder Überlauf rein und schon läuft der Sprit ab.
