Bremse lässt sich schwer ziehen?!
Rund um die Bremsen.
CoGrawe
Beitrag von CoGrawe »
Wir haben uns eine komplette Bremsanlage bestellt, zusammengebaut und entlüftet. Nur wenn man jetzt per Hand am Hauptbremszylinder zieht, schafft man es noch nicht mal annähernd so stark zu ziehen , dass die Achse irgendwie gebremst wird , man kann immernoch problemlos vor und zurück rollen. Wenn man den Bremssatel abnimmt und neben die Scheibe Hält , sieht man auch , dass man die Bremsbeläge weiter zusammendrücken könnte , als die Bremsscheibe dick ist.
Kommen wir mal zum Thema.
Meine Frage ist , ob es normal ist , dass man so stark ziehen muss , oder ob irgendetwas falsch zusammengebaut/defekt sein kann?!
Danke schonmal im voraus!
Gruß Co
David1981
Beitrag von David1981 »
Ist noch immer Luft im System. Am besten hier mal die SuFu benutzen! Da steht jede Menge zu dem Thema!
KKCD
Klassik Kart Club Deutschland ..... Freude am Fahren
8)
CoGrawe
Danke , ich werde es probieren
Mleity78
Beitrag von Mleity78 »
Was heißt selber zusammen gebaut komplett inklusive der Bremssättel mit Kolben und Manschetten?
Dann ist die Möglichkeit das die manschette falsch rum drin ist .
CoGrawe
Ne , haben wir fertig gekauft.
Marke ? Bilder ? Fotos ?
Immer werden die Glaskugeln strapaziert.....dabei brauche ich die für Lottozahlen.
Kann ein Montagefehler sein, kann Luft sein.
Nur man kann Fehler auch besser beschreiben.
Geht Bremshebel den ganzen Weg schwer ? Ein Bremshebel der vom ersten Millimeter an schwer geht und keine Bremswirkung erzeugt sagt mir...ein mechanisches Problem.
Ist Luft drin, geht der Hebel leicht und Druck läßt sich aufpumpen.
Bist du vom Fach ?
1 Klotz rausnehmen und schauen ob Kolben raus fährt. Das bei jedem Kolben testen.
Ausschlußverfahren nach Günter Jauch, 50/50 Joker, dann Publikums-Joker und allerletzt Telefon-Joker.
Sepp
Beitrag von Sepp »
Mit der Hand am Hebel hast du zu wenig Kraft.
Hi Sepp.
Wenn man nicht drückt wie ein Mädchen, sollte schon fest stehen.
Aber ich ging jetzt von einer Handbremse aus...hast Recht...wer lesen kann.
Naja, aber ohne Fotos, ohne Marke/Typ zu wissen....
Zurück zu „Bremse“
