hatten am Wochenende unser letztes Rennen in Walldorf und ich habe ein kleines Video zusammen geschnitten.
Viel Spaß
https://youtu.be/Q69wcB91-uo
Video Kartbahn Walldorf
- SebastianH
Die Aufnahmen aus der Drohne sind geil ... was für eine wurde da verwendet ?
Einzig der Ton ist bei den Aufnahmen der Drohne leise und dann wird es schlagartig bei den Onboard-Szenen laut. Bei der Drohne würde ich den Ton der Onboard-Aufnahmen laufen lassen.
Hi, wo finde ich das Video?
Liegt das evtl. am Browser? Win10 mit Edge
Grüße, Tom
Grüße, Tom
Müsste jetzt sichtbar sein ... da gibt es anscheinend ein Problem mit der YouTube Verknüpfung, habe es jetzt auf einen normalen Link geändert.
Super Video
Am Start leider verladen worden. Vor der Linie überholt :thumbdown:
schöne Aufnahmen...aber schade - jetzt hast du ein Mychron 5 und legst leider die Telemetriedaten nicht übers Video....wäre interessant gewesen mal die Drehzahl, G-force etc...zu sehen
gruß
sjoerns
gruß
sjoerns
- SebastianH
danke- schön das euch das Video gefällt.
Das mit dem Ton ist Absicht "onboard" ist ja lauter als das was die Drone aufnehmen kann. War nur ein Versuch. War viel Arbeit die Drohnen Videos mit Sound zu unterlegen.
Drohne war eine DJI Phantom 4
Ich habe leider kein programm um die Telemetrie zu hinterlegen. Würde das gerne mal machen. Ich finde es auch besser mit.
Kannst du mir einen Tipp geben für ein gutes Programm?
LG
LG
Ja klar - nimm Race Render 3. Das benutze ich und das klappt super.
1.Exportiere immer ALLE Daten aus dem Mychron - man kann auswählen welche man möchte...das klappt aber nicht wirklich. Du kannst ja nur die Anzeigen lassen die du brauchst!
2. Wähle bei Race Render eine Ansicht MIT Dataoverlay - sonst kann man es später nicht mehr hinzufügen. Da hatte ich mit zu kämpfen.
3. Video und Daten werden anhand der Start-Zielliene gesynct. Das Programm sagt dir an welcher Stelle der Telemetrie die Zielliene überfahren wird - die Strecke erscheint und dein kart wird als Punkt auf der Strecke eingeblendet. in einem zweiten Fesnter "schiebst" du dann das Bildmaterial auch so lange bis Du das erste mal über die Ziellinie fähst (das siehst du ja anhand Deiner Aufnahme). Das passt so auf 50 cm genau. Bei meinen Videos klappt das recht gut.
4. Die Einblendung nicht gaaanz an den sichtbaren Bereich schieben. Die Darstellen stimmt nicht 100% - sonst feht Dir ein Teil in der Ansicht!
Dann lässt Du das Video KOMPLETT rechnen und schneidest dann das Video mit Ovelay so wie es Dir passt...
Hört sich komplexer an als es wiklich ist - frag wenn Du fragen hast.
Zum Probieren nimm ein kurze Sequenz.
So sieht es dann aus - auch mit Drohnenflug vom Sommer
https://youtu.be/jdTeCy6Q794
gruß
sjoerns
gruß
sjoerns
- SebastianH
Cool! Das werde ich probieren
