Membrankasten aufmachen, gucken ob
a) da jede Menge Sprit drin ist
b) ob die Membrane nicht gerissen ist
Spule ohne Masse ist schnell der Tod der Spule.
Die Spule ist uU auch schlecht zu bekommen. Gehört ja zu der Selettra Kisten Box Zündung....Spule ist blau ?
Guck erstmal in Membrankasten
							Leopard macht keinen Wank
[quote='Sepp','index.php?page=Thread&postID=292161#post292161']Für die Zündspule ist das nicht so lecker, wenn der Kerzenstecker ab geht.
Aber du hast ja noch Funken.
Wenn der Motor abgesoffen ist, hilft Vollgas geben und starten bis er läuft.
Vielleicht solltest du vorsichtshalber eine neue/andere Kerze versuchen.[/quote]
Ja, wir hatten einige Kerzen getestet, manchmal war der Funken deutlicher zu sehen, manchmal weniger deutlich. Was aber komisch ist war, dass die Funken keine Regelmässigkeit zu haben schienen. Wir wussten dann nicht, ob das bloss getäuscht hat oder dies tatsächlich so war.
Wenn die Zündspule defekt wäre, käme dann nicht gar kein Funken mehr?
[quote='pehaha','index.php?page=Thread&postID=292173#post292173']Membrankasten aufmachen, gucken ob
Guck erstmal in Membrankasten[/quote]
zu a) und b): Wir hatten die auch sofort ausgebaut und geprüft. Die Membranen sind wie neu (der Motor wurde ja gerade erst überholt vor 50min) und den Sprit haben wir aus dem ganzen Motor ausgeblasen.
Die Zündspule ist blau, habe ich im Netz noch nicht gefunden wo man die kaufen könnte.
Geh in eine dunkle Ecke, Garage....Decke übern Kopf....
Kerze in den Stecker und gegen Masse (immer) und starten
mit Onbord.
Funke = Nein = schlecht
Ja = schon mal gut
so nun eine Reservekerze in den Motor damit er Kompression hat.
starten
Funke = blau und kräftig = alles OK
= gar nicht oder schwach = Anlasserdrehzahl zu schwach um gescheiten Funken zu erzeugen.
Nun das gleiche Prozedere mit externem Starter.
wenn da unter Kompression gute Funke kommt, weißt woran es liegt.
Kommt dann auch nichts, hat die Zündung einen weg.
Wobei, wenn dem so ist ich kein langes Theater mehr machen würde. Dann käme das ganze Startbox Zeugs runter.
mit Onbord.
Ja = schon mal gut
starten
