Sitzhalter ändern
mgries007
Sitzhalter ändern
Beitrag von mgries007 »
Hallo ich habe ein Intrepid Cruiser M2
Nun möchte ich einen XL Sitz einbauen , leider passt der mal gar nicht.
Is wohl nur für schmale Italy Boys gebaut.
Da werden wohl Schweißarbeiten nötig werden , oder hat einer eine bessere Idee?
PS : 15kg abspecken ist keine Option :-)
Zuletzt geändert von mgries007 am Sa 21. Mai 2016, 14:07, insgesamt 2-mal geändert.
Mleity78
Sitzhalter ändern
Beitrag von Mleity78 »
Wie wäre es mit warm machen und biegen?
Frage ist wieviel Platz muss du schaffen?
PRD Racer
Sitzhalter ändern
Beitrag von PRD Racer »
warm machen und biegen! dran rumschweißen ist keine Option. Ein XL Sitz sollte auf jeden Fall drauf passen.
mgries007
Sitzhalter ändern
Also .. Ganz technisch unterbelichtet bin ich auch nicht.
Die Sitzhalterungen sind als Hülse über den eigentlichen Rahmen
Geschoben und dann mit zwei Nähten verschweißt .
Zusammen mit Versteifungen bilden Sie eine nicht veränderbare Halterung.
Schade das man die auf dem Hauptrahmen nicht justieren kann.
Ist super Arbeit aber leider Maßgeschneidert.
Indie Dimension klar zu machen es fehlen zum XL Sitz 11cm!!!
Wir sprechen also nicht von 1-2 cm.
Die Halterung zum Wasserkühler hin konnte ich passend biegen.
Die Verbindung zum Rahmen hin ist absolut Tabu.
Ich komme aber nicht drum rum den Halter zum Motor hin zu kappen
Und oberhalb der Versteifung eine in S Kurve geformte neue Lasche anzuschweißen.
scene.
Sitzhalter ändern
Beitrag von scene. »
Da fehlen 11cm?! Zwischen den Verschiedenen Sitz Größen sind doch oft nur 1-2 cm unterschied?
Bist du sicher das du den Sitz an der richtigen Stelle angehalten hast als du die 11cm gemessen hast?
Normalerweise reicht biegen um einen XL Sitz einzubauen.
Hab wenigstens noch nicht gehört das jemand alles auseinandernehmene musste um seinen Sitz einzubauen.
Muzmuz
Sitzhalter ändern
Beitrag von Muzmuz »
"warm machen" ...
Wie warm ist "warm" ?
100°C ? 500 ?
abeladentut
Sitzhalter ändern
Beitrag von abeladentut »
500grad werden zu wenig sein...
Aber mit dem brenner warm machen geht gut.
Du wirst selbst merken wann es weich wird(kurz bevor es zu glühen beginnt).
Lg phil
Mleity78
Sitzhalter ändern
Warm ist ein Heißluftfön gemeint um den Lack nicht zu beschädigen und nicht das Metall weich zu machen.
Das biegen sollte wenn man Hilfe hat nicht schwer sein.
Achse ist auch gut geeignet zum biegen auf Grund des Hebels.
mgries007
Sitzhalter ändern
Leider hab ich das auch gedacht beim Kauf.
Ich werd morgen mal ein Foto reinstellen.
Es was ein echt kleiner Sitz verbaut und bei Erstkauf wohl auch so bestellt.
Die Produktion hätte mehr Platz erlaubt , aber wurde auf kleines
Maß verschweißt.
Is aber kein unlösbares Problem.
Nur mal wieder ein Hinderniss ,
xray
Motor: Insta: 4_robson_0
Chassis: Oberon
Hausbahn: Emsbüren
Sitzhalter ändern
Beitrag von xray »
Vorsichtig mit einem Wagenheber aufspreizen, habe ich auch gemacht.
