Unterschied zwischen Bremsbelägen
Rund um die Bremsen.
Pips
Beitrag von Pips »
Kann mir jemand beantworten wo der Unterschied zwischen den beiden Bremsbelägen ist?!
1: http://kart24.de/de/Bremsbelag-hi.-VHR, ... f=pc/154/1
2: http://kart24.de/de/Bremsbelag-hi.-VHR- ... f=pc/154/1
ferry73
Beitrag von ferry73 »
Der Farbunterschied der Rückseite ist der einzig erkennbare Unterschied der Beläge und der Preisunterschied, der vielleicht für den Aufwand der Farbe steht. Alles weitere würde ich per Anruf klären.
sd16
Beitrag von sd16 »
Denke eher daß das eine Erkennung über die Härte der Beläge ist!
Dicker1488
Beitrag von Dicker1488 »
Bei den RR Belägen war es immer so:
Rot= Weicherer Belag, bessere Bremsleistung, schnellerer Verschleiß, teurer
Schwarz= Härterer Balag, schwächere Bremsleistung, längere Haltbarkeit, billiger
Wir sind früher immer vorne Rot und hinten schwarz Gefahren..
Greetz
Daniel
Es kommt nicht drauf an,
mit dem Kopf durch die Wand zu rennen,
sondern mit den Augen die Tür zu finden. :rolleyes:
Das sind O-Teile Mach1, wenn du in die Teilelisten der Karts geht http://pdf.mach1kart.de/man_62003.pdf
siehst du das Part 16 beide Nummer 1120 und 1121 angibt.
Ich vermute auch das der Rote mehr Biss hat.
Aber in Zeiten der FlatRates , eben mal anrufen.
Vill liest Renzo auch mit und du bekommst ne Antwort.
PRD Racer
Beitrag von PRD Racer »
den roten Belag fahren wir an den neuen Slalomkarts, welche in Verbindung mit der nun innenbelüfteten Bremssxheiben für erheblich bessere Verzögerung sorgen.
mit freundlichen Grüßen
Zurück zu „Bremse“
