Rotax Max Benzinschlauch
Ovalrace25
Beitrag von Ovalrace25 »
bin mir nicht sicher ob das hier rein passt oder eher zum Bereich Vergaser gehört.
Wir sind gerade dabei unsere beiden Karts fit zu machen. Jetzt haben wir auch die Benzinschläuche erneuert und dafür sogar originale Rotax Schläuche genommen.
Die passen super auf die Benzinpumpe aber egal was ich auch anstelle, ich bekomme die nicht am Vergaser angeschlossen. Auch unsere normalen Freeline Schläuche
bekomme ich da nicht drauf. Und das ganze bei 3 Vergasern. Der Anschluss ist gefühlt zu dick für die Schläuche.
Habt ihr da einen besonderen Trick oder gibt es da noch mal spezielle Schläuche für?
BB-K
Beitrag von BB-K »
Warm machen und einen Tropfen Öl auf den Messing Kraftstoffstutzen. Geht schwer, aber geht :)
Ovalrace25
Tropfen Öl habe ich auch schon probiert. Leider ohne Erfolg.
Aber mit dem Warm machen, dass werde ich mal versuchen.
Danke für den Tipp ;)
goomh
Beitrag von goomh »
Warm machen, drauf "stopfen", abkühlen lassen - die Dehnung bleibt dann. Wir fahren grundsätzlich Freeeline und die Anschlüsse sind nicht nur beim Rotax Vergaser etwas zu dick.
Ovalrace25
Ok. Danke. Hatte auch schon ans warm machen gedacht. War mir nur nicht sicher, ob die Schläuche das abkönnen.
PRD Racer
Beitrag von PRD Racer »
Tauch den Schlauch in heißes Wasser aus dem Wasserkocher. Aber nich zu lange, sonst wird er zu weich.
