Vergaser Bedüsung und einstellung 125ccm TM Crosser
Welche Vergaserbedüsung ist gut für den Tm Crosser 125ccm. Ich habe die K3 Nadel und DQ 266 Düsenstock, 185 Hauptdüse, 60 er Leerlauf, verbaut ist eine Rennbirne.Ich bin mit der Einstellung noch nicht gefahren.
Ich hab jetzt mal bei mir nachgesehen.
HD = 190
Leerlaufdüse = 45
Schwimmernadelventil = 350
Schwimmergewicht = 3,5
Schieber = 50
Düsennadel = K21
Zerstäuber = DQ262
Düsennadelkerbe = 2.von oben
Wir fahren Samba Racing Resonanzanlagen.
HD = 190
Leerlaufdüse = 45
Schieber = 50
Düsennadel = K21
Zerstäuber = DQ262
Zuletzt geändert von matze1978 am 19.03.2016, 11:22, insgesamt 1-mal geändert.
Vielen Dank, könnte ich die Düsenadel auch beim Düsenstock DQ266 fahren ?
Das muss die Praxis zeigen. Rein theoretisch ja. Wichtig ist immer der Rückschluss auf das Kerzenbild. Die Zündung sollte natürlich auch korrekt eigenstellt sein ansonsten mach das Vergassetup keinen Sinn!
Rein von der Theorie schreibt Dellorto aber z.B. beim Schwimmernadelventil bei Konfiguration mit separater Pumpe (Mikuni) ein 200er vor. Funktioniert nur nicht in der Praxis ... 350 geht wieder.
Insofern sind die Infos von Dellorto auch nur als sehr grober Richtwert zu bezeichnen. An dem Vergasersetup von oben haben wir ca. 2 Jahre gefeilt. Mit dem Setup direkt nach dem Kauf des Motors war das fahren eigentlich unmöglich.
Schon mal vielen Dank, es gibt nicht viele de sich mit einemCross Motor auskennen. Ich werde mir mal die Düsen Kombination kaufen k28 k09 k28 und ein bisschen herum experimentieren. Ich bin ja schon mal froh, wenn mein Motor einigermaßen zum laufen bekomme, damit ich mal zum fahren komme.
Hallo Matze1978 und Alpha,
welchen Vergaser habt Ihr denn verbaut
Dellorto VHSB 38 und 39
... das hab ich mir fast gedacht, denn mit einem VHSH30 würde Deine Bedüsung nicht funktionieren (viel zu mager).
Bei einer K21 (sehr kurzer Kegel) wäre beim VHSH30 der dazu passende Düsenstock ein DQ272 bei magerem Leerlaufsystem.
Wäre mal interessant, wie groß die Eintauchtiefe der Nadel im Düsenstock bei geschlossenem und ganz offenem Schieber ist.
Matze1978,
welche Leistung hat der 125er Crossmotor mit der dicken Vergaserbestückung im Vergleich zum z.B. KZ10?
Da habe ich ehrlich gesagt keine Ahnung. Um das exakt zu wissen würde man einen Prüftstand benötigen. Außerdem habe ich noch keine Daten gefunden was die TM K9 und KZ10 Reihen wirklich an Leistung haben. Im direkten vergleich auf der geraden ist der Unterschied jedoch schon deutlich bemerkbar.
Zuletzt geändert von matze1978 am 21.03.2016, 09:06, insgesamt 1-mal geändert.
