anschließen und verlegen der Benzinschläuche
alpha
Beitrag von alpha »
Ich kann dir nur vom echten Kartmotort TM 125 ein Beispiel bieten.
Müßte aber identisch sein.
K.A. wie viel Ausgänge DEINE B-Pumpe jetzt hat, 1 oder 2 ?
Wichtig ist Rücklauf und Schwimmerbelüftung.
alpha
Beitrag von alpha »
meiene Benzinpumpe hat 2 Ausgänge
alpha
Anschlüsse Derlotto VSHB 38 DS
Beitrag von alpha »
Welcher Anschluss von beiden ist der Vor und Rücklauf.
Mleity78
Beitrag von Mleity78 »
Wenn du mal Bilder dau machen würdest wäre das wesentlich einfacher .
Der Dellorto vhsb 38 hat nur einen eingang den Rücklauf muss man sich selber bauen über T oder Y stücke
alpha
Beitrag von alpha »
Meiner hat Rechst und links einen Eingang ? Einer davon sollte ein Ausgang sein?
alpha
Beitrag von alpha »
Also es sind 2 Anschlüsse vorhanden.
alpha
Beitrag von alpha »
Bild zu groß, verkleinert
(Admin)
Entschuldigung, wie viel Threads willst du wegen dem gleichen Thema öffnen.....?
Wird mit dem ersten Thema zusammen gelegt.
Bitte etwas Forendisziplin.
Also
Derlotto VSHB 38 DS gibt es bei Delorto nicht. Es gibt einen Vergaser VHSB 38 DS 2.T L.G.Kl.
Der sieht aber anders aus. Mal Foto von allen Seiten. Von der Schwimmerkammer aus kann man doch mehr sehen.
Mal in den 2ten Anschluß pusten und gucken wo es raus kommt.
Das rechte Röhrchen hat keine Wulst. Unwahrscheinlich das da eine Druckleitung drauf kommt.
Marc hatte einen Crosser, einst, ist aber auch froh keinen mehr zu haben. :D
alpha
Beitrag von alpha »
" title="a>" />
alpha
Beitrag von alpha »
" title="a>" />
