Sportluftfilter bei eberth Motor abstimmen
Rund um die Vergaser.
Kartpauer1
Beitrag von Kartpauer1 »
Hallo Kevin92,
du kannst getrost Ersatzteile vom Honda verbauen, ist alles baugleich.
rayman21
Beitrag von rayman21 »
Ja wenn Glück hast sind die komplett gleich.
Ich will dir nur mal noch sagen das durch einen offenen LuftFilter da kein Sound kommt.
Und wenn du es trotzdem machst und du lässt das schwarze Knierohr dran
und machst da in offenen Filter ran dann kannst de Düsen gleich lassen.
Wenn du aber direkt an den Vergaser gehst und dort den offenen Filter verbaust dann brauchst eine 80 HD.
Diese Angaben beruhen aber auf Honda Motoren bzw. Komplett baugleiche.
Zurück zu „Vergaser“
