Rahmenschutz
Rahmenschutz
Kevlar
Defender78
Rahmenschutz
Ich würde GFK verwenden.
Ist relativ einfach zu verarbeiten und ist eigentlich recht haltbar.
Meine Rahmenschoner sind aus GFK und und funktionieren sehr gut.
Stefan
Stefan
Rahmenschutz
Von Kevlar hatte ich schonmal in einem anderen Thema gelesen das sich mit Sitzreperatur beschäftigte.
Finde das Kevlar Aramid aber nur als Gewebe. Hast du dir damit selbst Streifen laminiert? Funktioniert das genau wie beim Sitz lamenieren? Wie dick/schwer sollte das Kevlar denn sein?
Gfk platten habe ich gefunden. Die wären auch ne relativ günstige Alternative.
Welche Stärke verwendest du denn?
Defender78
Rahmenschutz
Meine GFK Schoner sind nicht aus Platten, sondern aus Gewebe selbst angefertigt worden.
So kann man das GFK sehr gut an die Form des Rahmens anpassen.
Man braucht natürlich mehrere Schichten um die gewünschte Materialstärke zu erreichen.
Stan
Stan
Rahmenschutz
Kannst du mir vielleicht mal näher erklären wie du die Schoner angefertigt hast oder mir vielleicht auch ein Bild zukommen lassen?
Finde deine Lösung echt Interessant!
TM_Schrauber
Rahmenschutz
also wir haben immer die Schellen von Mach1 verwendet. Immer 2 gegeneinander Schrauben. 2 Paare vorne und jeweils 1 Paar an der Seite und gut war's.
http://kart24.de/de/Klemmstueck-drm-30- ... ch/klemm/1
Thomas
Thomas
- 765iger
- Motor: RotaxMaxSenior
- Chassis: Esprit
- Hausbahn: Belleben
Rahmenschutz
Hat hier jemand mit diesen Rahmenschonern von Greyhound schon Erfahrung gesammelt ?
Ich habe mir die mal zum probieren bestellt.
[attach=25687][/attach]
- 20471-1.jpg (264 KiB) 1137 mal betrachtet
Rahmenschutz
Leider nicht, bin aber sehr auf dein Feedback gespannt.
Mich beschäftigt das Thema aktuell auch.
Gruß Jens.
Gruß Jens.
Dorfgarage
Rahmenschutz
Moin, wo hast Du die bestellt? Kenne die Greyhound nur ohne Löcher in GFK.
Ich bin damit nicht glücklich geworden weil die so flach sind. Hätte zum verschrauben viel unterbauen müssen. Hängt natürlich vom Chassis ab.
Ich verwende diese hier von Stone, haben sehr viel "Umgriff" um das Rahmenrohr.
rahmenschutz-4er-set-inkl-befestigungsmaterial_200x200@2x.jpg[/email]]stone-rahmenschutz-4er-set-inkl-befestigungsmaterial_200x200@2x.jpg
Im Birel-Kartshop gibt es auch sehr einfach zu montierende Ringe die nur um den Rahmen geklemmt werden. Da musst Du das Bodenblech nicht anbohren.
- 765iger
- Chassis: Esprit
Rahmenschutz
Bestellt bei Keep-Racing
https://www.keep-racing.de/bodywork/auf ... 7210_11591
Sind dort neu im Sortiment. Werde dann mal berichten wenn ich sie verbaue. :thumbup:
