Merkmale ob der Motor zu mager oder zu fett läuft?
Rund um die Vergaser.
Reine
Beitrag von Reine »
Hallo ich bin neu in der kartszene und hab mir ein schaltkart mit einem tm kz 10b prepetato gekauft!
Da ich davor noch nie ein Kart hatte hab ich jetzt vom vergaser einstellen nicht viel Ahnung:)
Jetzt wollt ich fragen welche Merkmale es gibt wo man erkennen kann ob der Motor zu mager oder zu fett läuft?
Danke Schonmal im vorraus für die Info
sebo_energie
Beitrag von sebo_energie »
Ich schlage dir vor, die Suche zu benutzen. Es gibt unzählige Benutzer hier im Forum, die sich bereits die Mühe gemacht haben, ausführlich zu diesem Thema zu berichten. Es ist mittlerweile Mode hier im Forum geworden, dass jeder NEUE Benutzer explizite Antworten auf seine Fragen erwartet, aus reiner Trägheit, angemerkt.
Davon kann ein Forum nicht leben und vergrault auf Dauer jeden, der sich mit der Materie auskennt. Informiere dich erstmal!
Mein Vatter hat imma gesacht "Von Tuten und Blasen keine Ahnung abber weißes Moped fahren !"
Vom Kart keine Kenntnisse aber gleich einen Schalter einem tm kz 10b prepetato ?(
Na denn, man gönnt sich ja sonst nix.
Ich bin ja wirklich sehr hilfsbereit aber Sebastian hat Recht, das kann man nicht immer wieder durchkauen.
Setz dich mal mit Korupti in Verbindung, einer der es tätsächlich hin bekommen hat, hat etwas gedauert, aber läuft.
Der hat hier auch seinen "eigenen Kanal"........
Anfänger auf Schaltkart :D
ferry73
Beitrag von ferry73 »
Dann wird es aber sehr ruhig im Forum. Für jede Frage gibt es sicherlich eine Antwort über die Suchfunktion, wenn man dazu noch Google vorher bemüht, ja dann ist jedes Forum überflüssig. Ich freue mich immer auf Fragen jeglicher Art, denn es kommen doch immer neue und interessante Infos hinzu.
Falsch gedacht Ferry, Google verweist nur auf Beiträge & Themen die schon in Foren von Usern erstellt wurden.
Hätte User nicht vorher schon alles nieder in Foren nieder geschrieben, wäre Tante Google arbeitslos.
Du kannst das aber gerne übernehmen, viel Spass.
Ich denke Grundkenntnisse 2T Motorentechnik sollte man schon mitbringen.
Und man muss ja nicht in den Tiefen der Foren suchen, all das ist grad mal vor max 14 Tagen durch gekaut worden.
Es ist so schon nicht einfach zu verstehen und Hilfe zu bekommen, dann ist man mit einem Prepetato als Rookie genau richtig.
Wenn der Kollege mal in die Abteilung Schaltkart geht, wird er fündig.
Bei Durchsicht des Bereichs Schaltermotore würde ich diese mal lesen.....
Detonation bei KZ10b
Motorabstimmung Schalter TM (K7)
Abgastemperatur beim Schalter, notwendig / sinnvoll?
Kolbenbild Schalter
Bedüsungssoftware
Kolbenboden schwarz bei TM KZ10B
Unter Vergaser fällt mit das auf
KZ9C Vergaser einstellen in Garching
Welche Nadel zu welchem Düsenstock
Vergaser Schaltkartmotoren
Bedüsung KZ10B Spezial
Software für Vergaserabstimmung Dell'Orto VHSH 30
usw.......
sebo_energie
Ich denke, dem ist nichts mehr hinzuzufügen...alles gesagt.
ferry73
Aha, Ok.
is2late
Beitrag von is2late »
Und danke????
Zurück zu „Vergaser“
