Hallo zusammen!
Bisher habe ich den kalten Motor im Leerlauf auf dem Kartwagen mit kurzen Gas-Stössen so warmlaufen lassen:
Starten: Mit Choke, 2-3 Gas-Stösse, bis es aus dem Auspuff qualmt, dann Choke wieder rein
37°: Ab auf die Bahn und 2 Runden max. 9000 U/min bis Wasser auf 45...50°C, dann Kühlerklappe auf und bis volle Drehzahl.
Noch ein paar einfache Fragen:
Wäre es besser, auf dem Kartwagen den 2. Gang einzulegen, so dass der Motor mehr Last hat und nicht so hoch dreht?
Falls ja, könnte man dann auch mal leicht die Bremse ziehen, um dem Motor etwas mehr Last zu geben?!
Läuft die Wasserpumpe eigentlich immer oberhalb 4000 U/min oder nur wenn ein Gang eingelegt ist?
Gruss, Nils
Rotax DD2 im Stand optimal warmlaufen lassen
- Nils Herzog
Ich lasse meinen Rotax gar nicht auf dem Bock warmlaufen, sondern fahre einfach den Motor auf der Strecke warm. Hat den Vorteil, dass die Reifen auch gleichzeitig warm werden
Nur morgens lassen wir die Motoren ein wenig laufen, damit sie etwas Temperatur bekommen. Ansonsten erfolgt nur ein kurzer Funktionstest und das Ding wird auf der Bahn warmgefahren.
goomh
goomh
