Kartmotor mit Kompressor?
Tobias0910
Hi ich bin noch recht neu auf dem Kartgebiet. Ich überlege gerade ob ich meinen 4 Takter Leistungsstärker machen könnte. Dabei dachte ich an einen 12V Kompressor welcher mit einer Autobatterie verbunden ist. Dieser wiederum sollte die Kompressierte Luft in den Lufteinlass Blasen. Wie funktioniert das dann mit dem Vergaser? Da der Druck eines Durchschnittlichen Kompressors aber bei etwa 10 Bar liegt, wird es (denk ich) nicht Funktionieren. Könnte man den Luftdruck verringern? Bringt das überhaupt was? Wenn nicht und ich ganz Falsch lag, wieviel Leistung sollte ein solcher Motor bringen bei nem Ziemlich großem Kart? Und könnte ich sonst irgendwie mehr Leistung aus der Kiste bringen?
Danke schon mal im Voraus
Tobias
Tobias
Du willst jetzt hier aber niemanden verarschen ?
Falls du das ernst meinst, wer hat dir die Schnappsidee verkauft ?
Man könnte meinen, Spurstange ist wieder auferstanden......
das gibts ja echt nich..........
jetzt dacht ich.......da kommt wat ganz interessantes......und dann sowas...... ^^
Also wenn dein Kart sagen wir mal 40PS hat und du es mit 10bar auflädst... dann hast du ca 400PS
Ich glaube...er hats kapiert.
Jugend forscht...zumindest hat er ich Gedanken gemacht über das Thema "Aufladung"
besser als vor der Playsi sitzen...
Aufladung funktioniert mit einem Werkstattkompressor nicht, der schäft zu wenig Luftmenge.
Was funktioniert ist ein Turbo, aber das hält der Honda nicht auf dauer aus.
Du müstest die Spritmenge anpassen, Zündung verschieben, Ölversorgung für den Lader basteln ... und so weiter
Das Projekt wäre cool, aber ein schicker Zweitakter ist günstiger...
Ein gut gemachter Kompressorumbau für einen KZ10 würde mich schon interessieren
gehörst du nicht eher zur Turbo/Evo Fraktion?
Wie NSU ne Ladepumpe einbauen...klappte schon in den 30er Jahren...
Ein Kompressor ist suboptimal, der frisst schon wieder massiv Leistung und kann
nur untenrum richtig wirksam sein.
http://www.motorradonline.de/einzeltest ... 76?seite=2
@ Lippi, doch, gehörte lange zur Evo Fraktion. Und genau deshalb würde mir ein Kompressor beim Kart besser gefallen
