Hilfe Batteriekurzschluss bei Iame X30
Schwed
Beitrag von Schwed »
Servus,
wollte seit ca. 10 wochen mal wieder mein Kart starten um morgen nach Bopfingen zu fahren. Hat sich erst kurzfristig ergeben. Hab dummerweise die Batteriepole vertauscht. Hat dann gefunkt und seitdem tut sich gar nix mehr. Wenn ich den schlüssel dreh macht es keinen Mux. Wo soll ich ansetzten??? Könnte evtl. das Steuergerät einen Schaden davon getragen haben. Oder das teil neben der batterie, weis jetzt nicht was das ist. Der Batterie fehlt anscheinend nix, das Messgerät zeigt noch 13,8 V an.
Könnte es mit einem externen anlasser klappen bzw. müsste ein Zündfunke da sein, auch wenn z.B. das steuergerät hin ist.
Vielleicht kann mir ja jemand helfen.
Danke Gruß Schwed
Mleity78
Beitrag von Mleity78 »
Klingt nach relais.
Das wirst du dir wohl ddurchgehauen haben oder fals vorhanden die sicherung.
Schwed
Die Sicherung ist es leider nicht.
der mit dem kolben tanzt
Du hast ja Wackersdorf als Hausbahn angegeben.
Falls du nächste Woche Sonntag da bist kann ich dir anbieten sämtliche Elektrik ganz entspannt auszuprobieren.
Wäre gegen 9 Uhr da und hätte Alles dabei
MFG
Schwed
Echt! Wäre ja super. Hoffe ich kann es einrichten. Meinst du den 23.08.15. Ich glaub ich hab dich das schon mal gefragt, aber wieder vergessen, sorry. Welche Box bist du und welches Kart hast du, bzw. wie erkenn ich dich.
Danke Gruß Schwed
Quick Mick
Beitrag von Quick Mick »
ich habe dir eben geantwortet, habe aber überlesen dass du die Sicherungen geprüft hast. Aber Schritt 2 kannst du auf jeden Fall mal testen.....
LG Frank
Box 9 mit einem Kosmic/X30
Bin auch schon Samstag da
Schwed
Ich glaube ich schaff es zeitlich einfach nicht.
Also den Anlasser kann ich nicht überbrücken, da tut sich gar nix. Wenn ich durchmesse sind aber am Kabel das in den Anlasser geht immer ca. 13 Volt vorhanden, egal ob die Zündung an ist oder nicht. Meine Frage wäre warum liegt da immer Strom an und könnte das Anlasser defkt sein.
Danke Gruß schwed
Sepp
Beitrag von Sepp »
In Wacka ist der Münch Andi der Schrauber im Shop.
Da erhältst du so ziemlich die beste Hilfe, die du in Deutschland bekommen kannst.
Schwed
Servus,
Kart springt wieder an. Wollte nur mitteilen was es war. DmdKt hat mit den Tipp gegeben. Es war der Anlasser. Die Kupferleitung hat sich von einem der Kohlen gelöst. Neue Kohlen rein und der Anlasser ging wieder. Habe probiert die Kupferleitung an einen Kohlen zu löten ging aber nicht. Die Kohlen wären noch OK von der grösse her.
