Wie sind eig. Magura Bremsen
- birel-bridgestone-parilla
hi,
ich möchte gerne Wissen wie ihr mit Magura Bremsen zurecht kommt.
Ranfahren, Überholen und schnell fahren sind alle unterschiedlich, schwer und brauchen jede Menge Übung
- Christian777
RE: Wie sind eig. Magura Bremsen
Sollen nich schlecht sein hab sie aber selbst noch nie probiert!!!
mit motorsportlichen Grüßen
Christian
PS: Und nie den Grip verlieren
Christian
Moin,
hier ist schon mal was dazu: Magura Bremsanlage
Wir fahren die 908.3, die kleinere Version. Ich würd nix anderes mehr ans Kart schrauben. Ungefähr 60 Std drauf, ca 20 Rennen, 1 Satz Sinterbeläge verbraucht, null Probleme, beim Biland ungünstig hinterm Kühler gelegen und trotzdem keine Schwierigkeiten. Und ne 180er Scheibe setzt weniger auf. Die Lagerung der schwimmenden Scheibe ist auch noch wie neu.
Edgar
Edgar
hei,
ich habe die bremse mit 180er scheibe bei prespo für 400euro gekauft.
dann die afname für die scheibe selber gedreht und den halter gefräst.
meiner meinung nach ist die bremse der absolute hammer. sie ist mit sicherheit mit das beste was es zu kaufen gibt..
ich möchte sie nicht missen...
beläge sehen noch sehr gut aus, bis jetzt 15stunden gelaufen....
gruss, oli
gruss, oli
- nockenwelle
Ich bin mal ein RM 1 Kart probe gefahren an dem eine Magura montiert war!! War von der Bremse auch ganz begeistert!! Super Druckpunkt, klasse Wirkung!! Vom Kart war ich nicht begeistert!!
Hab aber auch schon von RM 1 Fahrern gehört, dass Bremsscheiben Risse hatten und sich Beläge von den Trägern abgingen!!
Christian
Christian
- Christian777
Ja, weil die Bremse die auf dem RM1 ist, nicht gleich die Bremse die man auch zum umrüsten kaufen kann ist!!!!
Die Bremse auf dem RM1 is schlechter wie die zum umrüsten!!!
Zuletzt geändert von Christian777 am 29.12.2006, 11:09, insgesamt 1-mal geändert.
Christian
Christian
hi!
wie lange darf man die Bremse denn in offiziellen Rennen fahren, wenn man sie jetzt kauft?
Moin,
solange die Homologation ( http://vertrieb.karthandel.com/magura/ -> Downloads ->Homologation)läuft. 6 Jahre, also bis 2011. Wenn sich dann an den Vorgaben der FIA nichts ändert, kann diese verlängert oder erneuert werden. Wann Du Sie kaufst ist dabei völlig uninteressant.
Edgar
Edgar
Zuletzt geändert von Ehemalier am 03.01.2007, 12:56, insgesamt 1-mal geändert.
ok danke für die Info
Begeistert
Ich bin auch begeistert von dieser Bremse. Nachdem die Bremse am Interpid nicht sehr zuverlässig war, hatte ich die durch eine Magura ausgetauscht.
Kann ich nur empfehlen. Der Druckpunkt ist erst Sahne und auch die Bremsleistung sehr gut. Würde ich mir jederzeit wieder zulegen.
