Rotax Max geht im Stand immer aus???
- CRGRacer94
Richtig, weil jeder Rotax, der auf dem Bock Leerlauf hat, auch nach einem Dreher immer sicher anbleibt...
Beat that machine, that works in your head!
Sicher kann ich damit leben, wenn er keinen Leerlauf hat, keine Frage.
Trotzdem...wenn was eigentlich gehen muss und aus unerfindlichen Gründen ned geht dann MUSS ich einfach so lange rumwurschteln bis es geht!
Na, mal sehen... vielleicht bring ich ihn ja doch noch zum Leerlaufdrehen...
Charlie
Charlie
hast du mal versucht den vergaser zu zerlegen und mal alles sauber zu machen?
Komplett ausseinandergerissen hab ich ihn noch nicht, nein. Das kommt erst, wenn alles andere versagt
Düse is neu, Filterchen auch und ansonsten sah er ansich sehr gut aus, aber wenn ich die Kiste nächstes mal mit "kleineren" Optimierungsarbeiten ned zum leerlaufen bekomm, dann steht schon die "große Vergaserreinigung" auf dem Schirm. inkl. Ultraschallbad und allem anderen schmarrn was mit sonst noch so einfällt
Wenn es möglich ist beim Rotax Leerlauf zu bekommen (und ich weiß, das es möglich ist...) dann werd ich auch Leerlauf bekommen!
Charlie
Charlie
an sich sollte das nicht schwer sein, ich vermute eine der leerlauf düsen ist verstopft, die sind teils echt winzig
Also, mein Problem mit dem Leerlauf ist eigentlich gelöst - und doch nicht!
Ich hab alles probiert - hab von beidem mit hier vorliegenden Vergasern alles wild untereinander ausgetauscht - ich bekam bei meinem Max keinen Leerlauf hin. Irgendwann hab ich dann vor lauter Zorn den Vergaser meines alten Motors draufmonitiert (...der, der den Heldentod starb...) ja, was soll ich sagen... sofort und ohne irgendwelche sonstigen Einstellungen - sauberer Leerlauf!
Auf der einen Seite, wie gesagt, Problem gelöst . ich hab jetzt leerlauf, auf der anderen Seite: völlig unklarheit: Wieso hab ich leerlauf?? )
Also, scheinbar gibt es beim Max wirklich Vergaser, die einfach keinen Leerlauf halten können...
Charlie
Charlie
- Littledrift
- Motor: TM K9C
- Chassis: Tony Racer 401R
- Hausbahn: Wackersdorf/Ampfing
Oder wie atom1kk schon gesagt hat, das evtl einer der Leerlaufdüsen verstopft ist
Put the pedal to the metal!
Wenn der mit ganz leicht geöffnetem Schieber dann Leerlauf hat, glaube ich eher, dass dein Leerlaufsystem zu fett ist.
Das Hauptsystem startet da ja noch nicht. Einzig, über den Schieber kommt dann mehr Luft dazu.
Vielleicht liegt es daran, dass der einen höheren Schwimmerstand hat und deswegen das System überfettet.
