Tony kart homoligation
Kann man über diese Tony Kart Homoligationsnummer das Baujahr bestimmen?
Oder ist hier jemand der das kann?
- received_914924708548787.jpeg (66.93 KiB) 781 mal betrachtet
- Dicker1488
Nein,
Die Homo Nummer sagt lediglich aus wie lange das Chassie homologiert ist/war!
Aber die Plakette sagt, dass es sich um nen "Racer" Rahmen handelt,
danach kam der Racer EVR, danach der Racer EVRR, danach der Racer EVK und jetzt aktuell der Racer 401.
Geschätzt würd ich sagen so 2010 rum, jünger eher nicht.
Greetz
Daniel
Greetz
Daniel
Es kommt nicht drauf an,
mit dem Kopf durch die Wand zu rennen,
sondern mit den Augen die Tür zu finden. :rolleyes:
Ok Danke für die hilfreiche Antwort. Habs sogar eher auf 2008 geschätzt.
aber auf [quote='Dicker1488','index.php?page=Thread&postID=284772#post284772']Nein,
Greetz
Daniel[/quote]
ABER!!! aufdem homologationsschil stand immer nur racer egal ob evr evrr etc. das war einfach nur eine modelbezeichnung der evolutionsstufe. man kann pauschal nicht sagen von wann. es wurde in der periode zwischen 09 und 14 gebaut. nur die anbauteile haben variiert und dann könnte man einen rückschluss ziehen
Greetz
Daniel[/quote]
... damit du auch nicht immer Recht hast!!!
Es wurde auch der Rahmen verändert, nicht nur die Anbauteile!!!
- Dicker1488
....wenn ich mir den Aufklebersatz auf den kleinen Bildern so ansehe, kommt 2010 schon hinn.
die Evolutionsstufen stehen gerne auf dem bodenblech Aufkleber, bei meinem zB. Racer EVRR
ja hier und da etwas das ist klar, aber worauf ich hinaus wollte, dass auf der plakette immer nur racer stand
... aber genau an dem " hier und da etwas" erkennt man es eben!
Ich muß unserem "dicker1488" hier schon die Stange halten! ;( (der ist nämlich mit Tony verheiratet und sei es noch so verbogen! (Nachlauf schon im Rahmen eingebaut) :huh:
ok dann sagen wir mal so. was wurde den am rahmen verändert? die rahmen grundgeometrie ist an sich immer die gleiche, und dass was da verändert wird sind eben die anbauteile und nicht der rahmen.
...also wenn die Aufnahmen der Lagerschalen verändert wurden, dann hat das schon was mit Veränderung am Rahmen zu tun und genau an solchen Dingen erkennt man es dann auch, oder nicht?
Es wird auch gerne mal eine Strebe anders verschweißt usw.
