GX390 Kompression
jaly14
GX390 Kompression
Beitrag von jaly14 »
Hallo Leute,
Erst einmal vielen Dank, euretwgegen läuft der Motor wieder, allerdings geht er nur sehr schwer an, da die Kompression so hoch ist, dass man den Motor fast gar nicht durch ziehen kann. Ich habe es mit viel Kraft versucht und gleich mal das Seil des Starters durch gerissen :cursing:
Ich weiß das 'ne Diagnose aus der Ferne wie Glasgugel lesen ist aber es hat ja schon einmal bei mir geklappt und vielleicht hatte einer ja schon das selbe Problem.
Zuerst dachte ich, dass Öl in den Brennraum gekommen ist, dem war aber nicht so und auch die Steuerzeiten sind korrekt.
Hat einer noch eine andere Idee woran das liegen könnte ? ?(
Wenn die Zündkerze aber draußen ist, dann lässt sich alles butterweich drehen.
Deshalb denke ich, dass es an der Kompression liegen muss.
Schon mal vielen Dank im Voraus :thumbsup:
Schattenparker
GX390 Kompression
Beitrag von Schattenparker »
Hans<<
jaly14
GX390 Kompression
Danke
Ist wahrscheinlich auch dieser Dekompressionshebel
Eisbär
Motor: Rotax DD2 Evo
Chassis: MACH1 Zelos DD2
Hausbahn: Mal hier, mal da
GX390 Kompression
Beitrag von Eisbär »
Was war eigentlich mit dem Zündzeitpunkt?
Zurück zu „4 Takter“
