Rotax Max Wasseranschluss
danwir
Beitrag von danwir »
kann mir eine sagen welches Gewinde der Wasseranschluss am Rotax Block hat ?
1/2" ist zu groß, ich vermute 3/8" habe leider nix zum messen zur Hand.
Vielleicht weis es einer genau, in allen Shops und der Ersatzteillisten steht immer nur " Schlauch/Wasseranschluß" aber nie eine Gewinde Angabe.
Schon mal danke
Grüße Dany
danwir
Kann keiner Helfen ??? Vermutlich ist das Gewinde M18x1 oder M18x1,5 oder ein anderes.... Wer kann mir da helfen ??
MoD85
Beitrag von MoD85 »
Ich mag mich täuschen, aber an meinem Rotax gibt es kein Gewinde bei den Wasseranschlüssen... ?( Beschreib mal bitte genauer, welchen Anschluss Du meinst! Oben am Zylinder? Unten am Motor?
Ich wüsste nämlich nicht, wo da ein Gewinde sein soll... Oder hab ich die Frage falsch verstanden?!? ?(
VG Dominik
Alia iacta est.
danwir
das ist der Ausgang vom Motor, in meinme Fall nach oben, zum Wasserkühler.
Es gibt die Variante als 90 Grad Bogen oder als gerades Stück, je nachem wo der Wakü sitzt. Der Anschluß muss ein Gewinde haben wie soll man den sonst rausdrehen.
Anbei mal ein Bild ( roter Pfeil)
Dany
Kühleranschluß Motor Rotax.JPG (22.45 KiB) 968 mal betrachtet
Mathes
Beitrag von Mathes »
Also ich habe einen DD2 und dieser Motor hat eigentlich den gleichen Deckel - zumindest wenn man die Artikelnummer in den Online-Shops vergleicht.
Bei mir ist da kein Bogen, sondern nur ein kurzer, gerader Anschluss.
Hast du vielleicht einen alten Motor und es wurde vielleicht geändert? Oder gab es mal 2 verschiedene Deckel?
Bei mir sieht der Deckel so aus
Auch wenn du den Kopf in den Sand steckst, dein Arsch ist noch zu sehen.
Hobeln kann jeder, aber der eine macht Bretter, der andere Späne.
MoD85
Beitrag von MoD85 »
?( Da gibt es kein Gewinde... Schlauch über den Stutzen drüber (vorher leicht erhitzen), danach Schlauchschelle festziehen und fertig... Hab da noch nie ein Gewinde gesehen, auch nicht bei den neuen Motoren... Google doch mal ein paar Bilder vom Max, da siehst Du es auch, dass da kein Gewinde ist!
VG Dominik
Alia iacta est.
danwir
ja, es gibt den Bogen oder den gerade Anschluß, beide haben logischerweise das gleiche Gewinde, nur welches ? Kann sein das bei verschiedenen Versionen der Stuzen vergossen etc.ist, aber in der Regel kann mna den wechseln. Ich finde zum verrecken nix im Internet.
meiner ist beim Transport zusammen gestaucht worden. Ich habe ihn versucht wieder gerade zu biegen, dabei ist das Gewinde aber oval geworden, also ist der Bogen nicht mehr einsetzbar.
Ich kann den Boden/gerade Stück selber herstellen, müsste aber wissen welches Gewinde. Als Alternative kann ich nur versuchen meinen Anschluß unten am Motor zu demontieren, dafür muss ich aberdas halbe Kart zeregen. Dachte es weis einer im Forum welches Gewinde das ist.
Alternativ kann ich auch ohne Bogen zur Kartbahn, z.B. Kerpen fahren und die Teile eben in Shop besorgen, vorrausgesetzt die haben die da.
Anbei ein Bild des Bogens
Kühleranschluß Motor Rotax II.JPG (15.73 KiB) 954 mal betrachtet
Zuletzt geändert von danwir am 03.05.2015, 13:13, insgesamt 2-mal geändert.
MoD85
Beitrag von MoD85 »
:guckstdu:
http://www.spellfame.co.uk/acatalog/max ... ithrad.JPG
;( Da gibt es KEIN Gewinde, daher wirst Du auch nichts finden!
Alia iacta est.
danwir
Na ja, also ich müsste lügen wenn ich auf meinem Bild kein Gewinde sehe :-)
Ich fertige einfach paar Bögen an einer wird hoffentlih passen.
Danke euch
MoD85
Beitrag von MoD85 »
Ja bei Deinem Bogen ist ein Gewinde! Aber direkt am Motor gibt es kein Gewinde, siehst doch selbst auf dem Foto in meinem Link! Denke, dass manche vom Motor weg so einen Metallbogen gemacht haben, um das Ganze stabiler zu gestalten, da der reine Schlauch halt leichter knickt... Aber ich kenne viele Max, welche vom Motor weg, nur Schlauch haben und keinen Metallbogen... Oder siehst Du hier einen Metallbogen?
http://www.rotax-kart.com/upload/fileca ... 760e82.jpg
VG Dominik
Alia iacta est.
