Sali
Seit heute Paket gekommen für SJ4000
Ich habe alles probiert das war mega so geil und so super scharf video
Sowieso so bald machen ich Foto und video hier einfügen machen
Ich bin sehr gespannt mit dieser neue SJ4000
Gruss
SJ4000 WiFi SJCAM
- deaf-power-race
SJ4000 WiFi SJCAM
Hallo Zusammen,
ich habe heut in Lido mal meine SJ4000 in Betrieb gehabt. Hab die auf den Kühler vom Rotax Max geklebt, wackelt schon ein wenig herum aber was mich mehr störte, die ist mir 2 mal mit verschiedenene Klebepads weggeflogen beim fahren (waren Klebepads von 3M). Wie kann ich die besser befestigen die Position ist prima vom filmen her. Ich meine gelesen zu haben das die Klebepads von der GoPro auch passen, ist das so?
Bin für alle Vorschläge offen, was Position angeht und Befestigungen. Würde eben gerne mein Lenkrad sehen.
Viele Grüße TippiTobi
"Wenn den Baum siehst, in den du rein fährst, hast untersteuern. Wenn ihn nur hörst, hast übersteuern" (Walter Röhrl)
SJ4000 WiFi SJCAM
Hallo. Wo hast du den Halter auf den Kühler denn aufgeklebt? Wenn ich an den Senior Kühler denk fällt mir ehrlich gesagt keine geeignete Stelle dafür ein, die eine ausreichende Auflagefläche für den Halter bietet. Außerdem vertragen sich Wärme und Klebstoff auch nicht so gut. Auf Kunststoff halten die Klemmen bombenfest.
Wenn du die Cam an anderen Stellen ohne Klebstoff anbringen willst würde ich mir ein paar von den Alu Haltern bestellen. Die werden verschraubt.
http://www.sjcam.com/mounts/77-sj143-al ... mera-.html
http://www.sjcam.com/mounts/96-sj63-alu ... amera.html
http://www.sjcam.com/mounts/125-sj155s- ... amera.html
SJ4000 WiFi SJCAM
Moin,
hab mal ein Bild angehängt, ich hab das direkt neben den Einfüllstutzen geklebt. Erst schön mit Bremsenreiniger die Stelle gereinigt und trocken gerieben mit einem Baumwolltuch und dann das Klebepad drauf geklebt. Wie gesagt die Aufnahmen waren super von der sicht her. Hat bissi gewackelt ab und an aber hatte den Wackelschutz noch nicht aktiviert bei den Einstellungen. Ich schau mal das ich ein Video hochlade gleich.
Nach 5 Tagen dann die Kam montiert.
Edit: Hier der Link zum Video. Wie gesagt der Wackelschutz war deaktiviert. https://youtu.be/xax9bVB-qdU
- IMG_5159.JPG (100.18 KiB) 3361 mal betrachtet
Zuletzt geändert von Ballerama am 19.04.2015, 18:52, insgesamt 2-mal geändert.
