Anlasserproblem Iame Leopard
Hi, ich bin mal wieder ratlos.
Bitte helft mir.
Also, der Anlasser (neu) startet, Bendix (neu) rückt aus.
Der Motor dreht meistens zwei mal, mal aber auch garnicht. Dann spurt der bendix nicht richtig ein.
Manchmal dreht er auch fast durchgehend.
Der Motor springt dann auch an. Es dauert aber ewig bis das der Fall ist, also das der starter mal so lange dreht. Nadellager und Kunststoffabdeckung sind auch neu.
Die Batterie ist auch neu.
Ohne zündkerze dreht der starter den Motor ohne Probleme.
Auch bei direkter stromverbindung besteht das Problem, kann also nicht an dem Kabelbaum liegen.
Ich weiß nicht mehr weiter. Kann es der starterkranz sein ? Woran könnte ich das erkennen ?
Danke für eure Hilfe.
Dennis
						Bitte helft mir.
Dennis
Wahrscheinlich eine Wicklung durch, wenn er gut steht dreht er, wenn nicht eben nicht.
goomh
						goomh
Hi, der Starter ist neu.
Das kann es nicht sein.
Ich habe noch drei andere starter, die bei einem Kollegen funktionieren. Bei mir das gleiche Problem !
Ich habe es auch mit einem anderen bendix versucht, aber es ist immer das gleiche.
Dennis
Dennis
Wir scheinen dasselbe Problem zu haben. Mir hat ein großer Karthändler, der auch mit seinen Fahrern in Hahn war, geraten WD40 in den Starterkranz zu sprühen....beim letzten Versuch isser gestartet bevor ich das Zeug reingesprüht habe. Vielleicht hilft es. Wir haben den TM KF3  Motor.
"Kann nicht sein" gibt es bei italienischer Kartelektrik nicht, aber dein Problem ist, nach deiner Schilderung, ein anderes.
Hat der Leo ein Startrelais und eine CDI?
goomh
goomh
Also, das ist der Leopard mit der zündung per Zündschlüssel!
Denke schon das er das hat, jetzt bin ich leider etwas überfragt !
Aber das kann damit doch nichts zu tun haben, oder ?
Wie gesagt, wenn ich direkt Strom an den anlasser gebe hat er das ja auch !
Und laufen tut der Motor ja auch, wenn der Anlasser mal vernünftig dreht !
Dennis
Dennis
Wenn der Anlasser bei überbrückter Elektronik normal funktioniert kann es nur an selbiger liegen. Wenn das Zündschloss italienischer Standard ist muss man den Schlüssel nach dem Starten per Hand zurückdrehen. Wenn es so ist schaltet die Elektronik den Starter aus wenn der Motor läuft und dann liegt der Fehler wahrscheinlich an der Steuerungselektronik - bei uns war es eine Steckverbindung mit losen Pins.
goomh
						goomh
So ist es, Zündschlüssel ganz rum drehen, starter arbeitet ! Eins zurück, starter ist aus !
Das funktioniert auch alles wie es soll, aber der bendix rastet nicht richtig ein, oder fliegt nach zwei umdrehungen wieder zurück!
Genauso beim überbrücken !
Werde den starter mal durchmessen lassen, aber ich bin zu 99,9 % davon überzeugt das der auch ok ist !
P.S. Werde das mit WD40 aber auch mal testen
Dennis !
Dennis !
Welche Leistung hat die Batterie? Ah und Volt?
12 Volt 7 Ampere
