hallo habe über den Winter meinen K25 revidiert... also habe ihn selber zerlegt und zusammengebaut und andere Arbeiten vom Fachmann übernehmen lassen.
Jetzt wollte ich ihn gestern probeweise anlassen, alles verkabelt und angeschlossen, aber er sprang nicht an.
daraufhin Zündfunke überprüft und siehe da, es gab keinen Zündfunken.
Zündzeitpunkt ist korrekt eingestellt ( wobei das ja vorerst zu vernachlässigen ist, da garkein Funke da ist).
Stecker vom Stator zur Zündspule sind korrekt eingesteckt und die beiden Massekabel von der Zündspule sind am Block befestigt.
Zündkerze habe ich bereits gewechselt!
Trotzdem kein Zündfunke.
Gibt es eine Möglichkeit wie ich Rotor/ Stator/ Spule überprüfen kann? Widerstand? Durchgängigkeit?
Es handelt sich um die analoge Zündung mit der Zündspule 105 458
K25 nach Revision kein Zündfunke
vielleicht hilft dir diese Seite, wie und was gemessen wird.
:guckstdu:
http://www.pvl-zuendungen.de/cms/index. ... &Itemid=62
schönen Sonntag,
Struppi
:guckstdu:
schönen Sonntag,
Struppi
Vielen dank für die Seite!
Beim messen des stators hat sich gezeigt dass ich einen kabelbruch hatte... 1cm,hinter den steckern war nur isolierung aber kein Kabel.
Jetzt funkt es wieder!!
