Unipro Abgastemperatur
BirelTM
Beitrag von BirelTM »
habe beim Unipro folgendes Problem.
Die Abgastemperatur springt unregelmäßig. Beim Fahren steigt die Temperatur auf 900 Grad dann fällt sie auf einmal wieder auf 200 Grad.
Kann es sein das der Sensor kaputt ist?
Oder ist es eine Einstellungssache?
Fußballspielen kann jeder, Kartfahren nur die Besten!!!
www.kartfreaks-worms.de
schröder
Beitrag von schröder »
Kabelbruch.
BirelTM
Kann man das reparieren oder sollte ich ein neues kaufen?
schröder
Das kann man reparieren, du musst das Kabel (zweiadrig) cm für cm bewegen und dabei auf deine Temperaturanzeige achten.
Vielleicht findest du die Stelle des Bruches. Wenn ein Bruch die Ursache ist. Falls ja, durchtrennen, das defekte Stück raus schneiden, neu verlöten und wieder gut isolieren. Beim Verlegen grundsätzlich drauf achten, dass das Kabel nicht geknickt wird.
Zurück zu „Laptimer“
