Seit Ihr mit dem Rotax Max zufrieden?
Frank
Beitrag von Frank »
Ich hab die Multipower 8 Ampere montiert(Neupreis 18€)lade sie nach jedem Rennwochenende wieder auf!Wie gesagt,hab sie nun vorne montiert wo kaum Vibrationen sind und sie hält freuuu!Sehe nicht ein mir eine Batterie für 50bis70€ anzuschaffen,find es ist raus geschmissenes Geld.
MfG Frank
Zash
Beitrag von Zash »
kurze Frage zum Thema "Batterie vorne"
wir hatten Anfang des Jahres überlegt wie wir die notwendige Gewichtszuladung anbringen und es mal mit einen Gewicht von etwa 1.5kg vorne probiert.
Das hat das Setup so sch..... beeinflußt, daß wir damit das ganze Rennwochenende versaut haben. Egal was wir schraubten es kam kein konkurrenzfähiges Setup mehr zustande und es blieben nur hinterste Plätze...
Draufgekommen sind wir erst durch einen Tip des Mach1 Chefschraubers Renzo Gasch Tage später!
---> Gewicht dort wieder weg und anderswo hin und die Karre stand beim nächsten Rennen in der ersten Startreihe!!!!
Bei Dir hat das Gewicht vorne nichts verschlimmert?
Uwe
http://www.hh-kartracing.de
Kartmän
Beitrag von Kartmän »
I love Rotax MAX
Probleme hatte ich bisher nur mit Bat. und Kupplung
Zuletzt geändert von Kartmän am 26.12.2006, 19:20, insgesamt 1-mal geändert.
PEDAL TO THE METAL
Frank
Beitrag von Frank »
Hallo Uwe,
also die 1,5 kg merke ich nicht , egal ab sie vorne oder hinten montiert wird!Wie alt ist Dein Mach1?
Mein Mach1 müßte Baujahr 2002 sein!
Gruss Frank
Zash
Beitrag von Zash »
hallo Frank,
seit November haben wir ein ganz neues Chassis, das FIA1-SE und das ist jetzt einfach das Neueste was es von Hetschel gibt. Damit hat sowieso kaum noch jemand Erfahrungen und ich bin daher für jede Info dankbar......
Ich hätte die Batterie auch mal gerne vorne getestet, wollte mir die ganze Arbeit mit Kabelbaum umverlegen einfach sparen wenn Du gesagt hättest, dass das vom Handling her nicht gut ist ;-)
Unser altes Chassis kam mit der Batterie vorne offensichtlich ins Schwingen und der Grip hinten war dann eine echte Katastrophe. Da die Mojo ja vorne eh ganz guten Grip haben und es doch eher hinten fehlt wollte ich natürlich keinesfalls das Gripniveau noch mehr von hinten nach vorne schieben.
Uwe
Frank
Beitrag von Frank »
ja ok verstehe,das bedeutet das man die Batterie bei den neuen Mach1 Chassis nicht nach vorne verlegen sollte!Danke für den Hinweis
tigerfin
Beitrag von tigerfin »
kann das mit dem Rotax auch nur bestätigen, habe viel rumüberlegt und habe nach den ratschlägen von erfahrenen Kartlern und dem Lesen im Forum einen Rotax gekauft.
Obwohl ich noch ein absoluter Kartanfänger bin hat mich die gute Anleitung und der komplette Lieferumfang überzeugt.
Und das beste war immer noch:
Drei mal orgeln und dat Dingen läuft.
Ist natürlich klasse.
Also Rotax kann ich empfehlen, ist natürlich Geschmacksache
tigerfin
Zash
Beitrag von Zash »
Hetschel hat die Batterie beim AvD-X30 schon auch vorne eingebaut, der Techniker meinte jedoch das würde man schon merken und es sei kritisch.
Das hängt natürlich auch vom verwendeten Reifentyp ab, ich könnte mir schon vorstellen dass bei recht harten Reifen dann der Vorderbau beim Überfahren kleiner Bodenwellen zu schwingen beginnt.
Beim X30 müssen das halt alle so fahren, somit ist es dann ja egal.... bei der RMC will ich aber keinerlei Nachteile damit haben...
Bei der letzten Reifenmontage habe ich feststellen müssen wie unglaublich steif die Flanken des Mojo sind und ich habe da schon noch meine Zweifel ob das gutgeht ....
Aber mir kommt da eine Idee: Ich habe in der Werkstatt noch eine Gewichtsscheibe mit 1.25kg liegen, die werden wir beim nächsten Test einfach mal an die Strecke mitnehmen und vorne hineinmontieren. Eine halterung dazu habe ich noch und das teil ist in einer Minute drin und auch wieder raus wenn es nicht gut ist.
Ich weiß eh noch nicht genau wieviel kg wir für die RMC zuladen müssen.... aber so mindestens 7-8kg werden das wohl werden müssen.
Wieviel habt ihr da draufgepackt? Unser Mach1 Kart wiegt laut Prospekt 84kg, ich denke aber das ist das Gewicht ohne Benzin und Reifen? Dann noch 70kg der Fahrer, Reifen drauf und Benzin hineingefüllt. Weiß jemand von euch was so eine Karre fahrfertig etwa wiegt?
Uwe
Frank
Beitrag von Frank »
Kommt auf den Motor drauf an den du montiert hast,beim Max sind es ca 75Kg bis 80kg!
Zash
Beitrag von Zash »
Du meinst komplett fahrfertig, Reifen drauf und so oder kommt z.B. das Benzin noch hinzu?
Uwe
