KartMAX App
Eddywieharry
KartMAX App
Beitrag von Eddywieharry »
https://vimeo.com/111329194
Ich vergewaltige mal meinen alten Thread. Und zwar habe ich eine Frage:
Auf dem Video ( das hoffentlich richtig funzt) ist auf der langgezogenen Kurve beim erreichen der maximalen Drehzahl ein "kreischen" zu hören. Jetzt bin ich doch ein wenig verunsichert. Ist das das berüchtigte Knallen oder ein anderes Geräusch? Danke für eure Hilfe?
Mit freundlichen Grüßen
Björn
Rot4x_4_3v3er
KartMAX App
Beitrag von Rot4x_4_3v3er »
Video funktioniert, aber welche Kurve ist bei dir die "langgezogene", die auf Start/Ziel drauf?
Oder meinst du das Geräusch bei der Kurve nach Start/Ziel bsp. min 1.35-1.37?
Kann es sein, dass du mit einem 11er Ritzel fährst? Das macht schon mal Geräusche, wenn's trocken ist.
Du bist doch der, der auch im Kart sitzt, da müsstest du doch wenn da was wäre, es auch gehört haben?
Gruß Felix
Wofgang von Trips
Eddywieharry
KartMAX App
Oh Sorry, hätte gedacht es wäre eindeutig. Also z.B bei Sekunde 32-33. die langgezogene Kurve in Emsbüren ist die bei der das Kart am weitesten von der Kamera entfernt ist. Finde es hört sich eher wie ein kurzes kreischen an, da ich die Geräusche eine Mäxchens noch nicht so kenne, kann ich sie leider noch nicht zuordnen. Vielleicht ist das ja auch ein normales Geräusch?
Nachtrag: Hab ein 12er Ritzel drauf.
Zuletzt geändert von Eddywieharry am So 9. Nov 2014, 12:28, insgesamt 1-mal geändert.
Rot4x_4_3v3er
KartMAX App
Danke,ich kenne Emsbüren nicht ;)
Hat sich das denn beim Fahren auch so angehört?
Für mich ist auf dem Video jetzt nicht klar ersichtlich, dass das Kreischen von dir kommt...
Gruß Felix
Wofgang von Trips
Eddywieharry
KartMAX App
Jo. Beim fahren genau das Geräusch, nur halt lauter :). Hast du ne Ahnung was das ist? Ist immer bei max. Drehzahl gekommen und ist gegenüber den anderen Motorgeräuschen schon laut.
Rot4x_4_3v3er
KartMAX App
Lass mich mal fahren, dann sag ich's dir :ironie:
Hört sich für mich nach einem mechanischem Geräusch an, oder sagst du es kommt ganz klar vom Motor?
Nur mithilfe des Videos kann ich dir leider nicht weiterhelfen...
Was ist denn deine max. Drehzahl?
Wenn der Motor ansteht hört sich das manchmal "komisch" an, aber laut dem Video hast du an der Stelle wo das Kreischen zuhören ist (Kurvenausgang sek. 31-33) doch niemals deine max. Drehzahl ?(
Wenn das nicht jedes Mal auftaucht, würde ich mir darüber jetzt nicht weiter den Kopf zerbrechen.
Gruß Felix
Wofgang von Trips
Eddywieharry
KartMAX App
Also auf die Drehzahl hab ich ehrlicherweise nicht genau geachtet, aber danach kam halt nix mehr an Leistung. Da er frisch revidiert ist und jetzt das erste Mal diese Geräusche und auch nur an der Stelle gemacht hat nehm ich das jetzt mal so mit. Du hast mir auf jeden Fall schonmal sehr geholfen das es nicht das Schießen eines zu mager bedüsten Mäxchens ist. Danke Felix!
Achso, wie hört es sich denn an wenn die Auspuffwolle nicht mehr ok ist? Die hab ich nämlich noch nicht gemacht. :S
Eddywieharry
KartMAX App
Edit: kannst gerne Probefahren wenn du in Emsbüren bist. ;)
Rot4x_4_3v3er
KartMAX App
Hast du keinen Laptimer auf dem man die Daten nach der Fahrt abrufen kann?
Wenn die Auspuffwolle weggebrannt ist, dann hört man das i.d.R. nicht nur an einer Stelle der Stecke.
Dann ist der Auspuff aber schon quasi leer :rolleyes:
So nach ~15-20h sollte die max. getauscht werden.
Beim Senior sollte man die Wolle auch nicht allzu lange drin lassen, macht sich doch schneller bemerkbar als beim DD2.
Sonst kontrollier deinen Auspuff mal rundum auf Risse, aber das Geräusch ist schon echt laut...
Ich werde wohl eher nie in Emsbüren anzutreffen sein, da kenne ich schönere Strecken, die näher sind :D
Aber als Mechaniker/Betreuer kann man mich gerne mieten :ironie:
Gruß Felix
Wofgang von Trips
Eddywieharry
KartMAX App
Hab nen alten Alfano Pro und bin froh das ich während der Fahrt mal meine Rundenzeiten sehen kann :D
Ich werde beim nächsten mal auf der Strecke falls das Geräusch wieder Auftritt zum Mechaniker Rennen. Der hat ihn schließlich revidiert. Hab mir auch erst nix dabei gedacht weil ja sowieso alles neu ist und es sich für mich auch nicht wie schießen anhört. Zuhause hab ich dann mal gegoogelt und auch nix von diesem Geräusch gefunden. Dann kam die Idee mit dem Forum...
Aber wie gesagt, für mein Empfinden läuft der Motor super bis zu diesem Kreischen, und danach auch ganz normal weiter.
