Bremssattel CRG 97-99 Problem !!!
Rund um die Bremsen.
k3ml
Beitrag von k3ml »
So habe heute mal alles zerlegt, die Bremskolben waren richtig fest gespackt, alles gründlich gereinigt die Topfmanschetten überprüft, sah soweit alles okay aus.
Hoffe das es funktioniert, werden morgen alles wieder einbauen.
Gesendet von iPhone mit Tapatalk
D.Fliese
Beitrag von D.Fliese »
Ich drücke dir die Daumen !
Wie sah den der Bremssattel im Bereich der Kolben aus ?
Bei mir war er doch leicht verschlissen, abgenutzt !
Dadurch war er nicht mehr dicht zu bekommen. War zwar nur ganz gering undicht, aber war halt undicht !
Hoffe das Du Glück hast
k3ml
Beitrag von k3ml »
So alles wieder eingebaut und es funktioniert einwandfrei
Zurück zu „Bremse“
