Kein Zündfunke Rotax Max 125
Sebbi
Beitrag von Sebbi »
Hallo Leute ich habe da mal ne frage
Und zwar, ich habe nen Rotax max 125 Senior und bekomme nach dem letzten mal starten (gestern) kein funke mehr in der kerze!
Wir haben alle Kabel überprüft,an die liegt es nicht!
Wir haben die Zündspule von nen anderen Max abgebaut aber an der lag es auch nicht!
Wie sollen wir nun weiter vorran gehen,mein Mechaniker is am ende seines Latein :D
HIIIILFE!
Schreibt am besten gleich drauf los,möchte diese session nicht rum sitzen müssen!
LG Manu
:guckstdu:
Rot4x_4_3v3er
Beitrag von Rot4x_4_3v3er »
Was ist mit dem einfachsten: einer neuen Denso IW27er Kerze?
Nach zu vielen Orgeln geht die Batterie auch ganz schnell leer...
Gruß Felix
Wofgang von Trips
Sebbi
Zum Funke
Beitrag von Sebbi »
Wir haben mehrere kerzen probiert, aber an der kerze liegt es auch nicht!
Batterie auch nicht habe ein paar von denen!
Des weiteren haben wir auch schon nen neuen Anlasser angebaut, leider aber auch nicht das problem gewesen!
Sind langsam mit unseren Antworten am Ende, wenn keiner von euch wer dann ? :D
LG Manu
Danke für schnelle Antworten!
:guckstdu:
Rot4x_4_3v3er
Tausch mal den Starterknopf und den Ein/Aus-Schalter; nacheinander.
Ansonsten kann der Kabelbaum irgendwo innen defekt sein, oder was meinst du mit "alle Kabel geprüft"?
Zur Eingrenzung: Der Anlasser dreht und funktioniert richtig, wenn du den Motor starten willst?
Oder macht der keinen Mucks mehr?
Gruß Felix
Wofgang von Trips
Sebbi
Beitrag von Sebbi »
Hey,zur vervollständigung, :D
Der Motor hat zuerst garkein muxx gemacht nach dem letzten mal fahren,
Dann aber wieder doch,nur hörte er sich dann wie ein akkubohrer an.Nicht mehr wie ein Presslufthammer wenn man es mal so vergleichen kann!
Dann haben wir gesehen oder bemerkt das die Kerze kein saft drauf bekommt und haben erstmal angefangen mit säubern und reinigen aller teile!
Aber geht nicht..
Kann doch nicht so schwer sein warum da nichts ankommt oben!
Wie damals in der Schule :D
:ironie: :D
Rot4x_4_3v3er
Also wenn du die Kerze mit der Elektrode gegen den Zylinder hältst und startest kommt kein Funke?
Mir fällt sonst noch Masse ein, Massekabel ist richtig dran und heile?
Ansonsten ein Service Center kontaktieren und das Problem schildern.
Gruß Felix
Wofgang von Trips
mmkiter
Beitrag von mmkiter »
Wenn er sich wie ein Akkubohrer anhört, vielleicht das Startergetriebe oder der Starter Kranz kaputt?
Rot4x_4_3v3er
Also wenn man schon den Anlasser tauscht, prüft man das doch eigentlich gleich mit 8|
Aber kann gut sein, wenn er sich wie eine Bohrmaschine anhört, dass der Anlasser leer dreht...
Überprüfen ob der Bendix intakt ist:PRD Fireball Anlasser problem
Gruß Felix
Wofgang von Trips
Katzendrach
Beitrag von Katzendrach »
Hi
Vielleicht Starterkranz locker ?
Prüft doch mal ohne Zündkerze ob der Motor überhaupt dreht mit dem Anlasser ?
Weil Geräusch wie Akkuschrauber !
Wenn iO
Ein/ Aus Schalter in Ordnung ?
Stecker von der Zündspule genau begutachten manchmal haben die kein Kontakt oder ein Kabel angebrochen (Wackelkontakt,oder Kabelschuh lose)
OT Geber in Ordnung ?
Mehr fällt mir im Moment nicht ein.
