Hallo Zusammen,
hier im Forum schon der Klassiker, Neuling sucht sich ein Kart, man denkt billig im Netz gekauft, kaum laufende Kosten, eigentlich alles easy, die Warnungen der Arrivierten werden schnell beiseite geschoben, man weiss ja alles (meist) besser.
Hier nun in gekürzter Form die Kaufberatung von der englischen Kartsport Legende Alan T Burgess aus dem Jahre 1967. Aus dem Buch Going Karting, Alan T Burgess, Lodgemark Press Ltd, Beckenham ,Kent
Zitat : "Before you buy a new or used kart you should make up your mind on the sort of racing you are going to be interested in and in which class....with this in mind it is essential to go to a race meeting and seriously keep a look out for diffences between the classes. Watch what goes on in the paddock as well as on the track and try to get clear in your mind which class you prefer...it is absolutely essential that a secondhand kart be completely stripped and carefully reassembled before you race it...however you buy your kart and engine, do make sure that you have some money left over to pay for any breakages or mishaps. Racing is always an uncertain business at the best of times and you must have some reserves to tide you over the odd blow up or tangle which can sometimes happen through no fault of yor own."
Übersetzt heisst das soviel wie werde dir klar was du möchtest, schau dich an den Strecken und im Fahrerlager um, prüfe deinen Kauf sorgfältigst , zerlege ihn und setze ihn wieder penibel zusammen , und wichtig behalte eine Reserve für möglicherweise auch unverschuldete Motorschäden oder Unfälle.
Dem ist eigentlich nicht hinzuzufügen, außer vielleicht dass es früher weniger Klassen gab, also das Angebot etwas transparenter war.
Viele Grüße
Tigerfin
Kaufberatung , was Großvater schon wusste
Das stimmt. Der Kartsport ist über die Jahre extrem vielfältig geworden. Vom Klassikkart angefangen, über die Industriemotoren, bis hin zum richtigen Rennkart. Man sollte Wissen, was man kauft und sich im Vorfeld soweit darüber im klaren sein, was man mit seinem Kart anstellen will. Sonst verliert man viel Geld und den Spaß an diesem wunderschönen Sport.
So Tischer....und jetzt schieben das noch in die Kaufberatung statt Kart Old-Timer....dann passt das auch.
Tiger, es hat sich im Laufe einiges nie geändert, der gesunde Menschenverstand.....wenn man den einsetzt, dann klappt das auch.
Solange aber der Glauben besteht, bei Ebay sind nur die guten Samariter, die Top-Karts verschenken, alles neu....muss nur noch eingefahren werden.......so lange wird es auch Reinfälle geben.
Ohne eigene Grundkenntnisse ist es egal was ich kaufe, man ist das geborene Opfer.
