Mychron 4 zählt die Laps nicht ???
Mobile_Kart
Beitrag von Mobile_Kart »
mein Mychron 4 misst die Zeit und zeigt Sie mir unten rechts auch richtig an sobald ich über die Magnetspule fahre.
Aber er zeigt mir die Anzahl der Laps nicht da bleiben die zwei Striche "L--"
Müsste er die nicht auch zählen? Oder habe ich was falsch eingestellt?
Struppi
Beitrag von Struppi »
du musst den Teil sagen , wie viele Schleifen. 1 , 2, 3 .
S. 13 im Englischen Manual, Lap- Split Setup
normal erklärt sich das Gerät selber.
gruß,
Struppi
Ps:
Anleitung lesen und wenn du keine Deutsche hast , bei Memotech kaufen oder eben die Englische lesen.
:guckstdu:
http://www.ogracing.com/images/tech/MyC ... manual.pdf
der mit dem kolben tanzt
Schau mal bitte wie deine Sperrzeit eingestellt ist. Wurde diese zu hoch gewählt werden die Sektoren vom Mc4 ignoriert.
Mfg Alex
TM_Schrauber
Beitrag von TM_Schrauber »
wenn alles richtig eingestellt ist. Dann weiß ich auch noch was. Ist mir selbst schon passiert. MC4 speichert die Runden nur wenn auch Drehzahl gemessen wird.
Also ist dein Drehzahlmesser richtig angeschlosssen bzw. bekommst du die Drehzahl richtig angezeigt ?
Thomas
Zurück zu „Laptimer“
