habe mir einen Ersatzmotor besorgt und wollte diesen nun sicherheitshalber revidieren.
Ich habe sonst immer direkt Zylinder und Kolben neu geholt.
Meine Frage ist nun, kann man die Rotax Zylinder hohnen lassen und dann nur Kolben und Kolbenringe neu holen oder
hat der Zylinder eine Beschichtung die nicht angeschliefen werden darf.
Das alle Lager Dichtungen etc neu kommen ist selbstverständlich, es geht mir wirklich nur um Zylinder und Kolben erstmal
Revision Rotax Senior
Zuletzt geändert von Mobile_Kart am Fr 11. Jul 2014, 11:53, insgesamt 1-mal geändert.
ne kann man nicht. der zylinder ist nikasilbeschichtet. daher sollte man den kolben nicht zu lange drinnen lassen auch wenn rotax viele stunden zumuted.
Hast du nicht im ca. Mai erst einen Thread gehabt in dem du sagst du möchtest mit dem Kart fahren beginnen?
Und jetz sagst du du hattest "immer Zylinder und Kolben neu geholt"... da biste ganz schön viel gefahren
atom hatt schon richtig geschrieben. Kolben lieber nicht zu lang fahren.
X <-------- hier bohren für neuen Monitor
Ja ich habe mein Kart noch nicht so lange aber für Freunde habe ich immer die Motoren Heil gemacht, da sie das nicht können.
Hier habe ich immer Zylinder und Kolben neu besorgt.
Dann werde ich bei meinem Ersatzmotor auch Zylinder und Kolben neu holen und falls der Motor je zum Einsatz kommt dann immer
zeitnahe die Kolben wechseln.
Also wenn deine Kollegen den Motor revidiert haben wollten hast du ihnen gleich einen neuen Zylinder eingebaut? Für mich bist du nur ein Schwätzer der von tuten und Blasen keine Ahnung hat. Wahrscheinlich hast du dich hier ein wenig im Forum eingelesen, ein bisschen davon behalten, und sobald sich die Möglichkeit ergibt gibst du deinen Senf dazu. Du tust so erfahren, stellst aber fragen die jemand nicht mit deinem "angeblichen Wissenstand" fragen würde.
Vielleicht einfach mal etwas tiefer stapeln... Sorry aber das musste ich mal los werden..
Ignorier zukünftig doch einfach meine Beiträge wenn du nichts zum Thema beisteuern willst.Danke
den Müll kann man auch nur ignorieren.Denke aber das ich mit meiner Aussage recht habe und es Zeit wurde es mal zu sagen.
Ich stimme dem Schinni zu.
