http://www.prespo.de/shop/motoren-rotax ... 1404238380
Du meinst bestimmt das Felix?
11er Ritzel Rotax Max
BilandSA250
Mobile_Kart
Vielen Vielen Dank.
Könnt ihr mir noch sagen wieviele Glieder meine neue Kette haben muss?
Das kommt auf den Abstand zwischen Deinem Motor und dem Kettenblatt an... Du kannst jedoch die Schrauben am Motorbock lösen und den Motor entweder nach vorne oder nach hinten schieben, das ist aber je nach Chassi etwas begrenzt...
Wenn Du das machst, dann lös aber vorher auch den Auspuff von seiner Halterung, damit der nicht unter Spannung gerät, den Tipp hat mir vor einiger Zeit Felix (Rot4x_4_3v3er)vgegeben und er war wirklich Goldwert...
Ich habe beispielsweise momentan 12/80 und fahre eine Kette mit 104Gliedern... dann wäre es für mich bei Deiner Übersetzung 12/83 mindestens eine Kette mit 106Gliedern... aber wie gesagt, das kommt wirklich auf das Chassi drauf an und
soll nur als Anhaltspunkt dienen...
Was hast Du denn jetzt für eine Kette drauf?
VG Dominik
VG Dominik
Alia iacta est.
Die Hülse muss gepreßt werden? Ich kenne das nur als locker reinschieben.
Prespo hat Litiumseifenfett .....aber zu große Gebinde.
Guck bei Ebey oder Biker, oder Fahradshops.......die benutzen das auch für Naben, Federgabeln usw. 400ml so 2,5-5,00€
Frag doch mal User TOMDIE der ist Betreiber der Bahn, der sollte wissen was ein Rotax da fährt.
