Ich bin neu hier im Forum sowie im Hobby und finde mich noch nicht so ganz zu recht im Forum, deshalb verweist mich auch gerne
Mein Plan ist, eine motorisierte Seifenkiste zu bauen. Meine Frage an euch, eignet sich ein gebrauchtes Kart als Basis?
Kann ich beispielsweise irgendwie die Achsen verlängern um größere Reifen dran zu machen ? Also so große, dass ich auch auf Schotterwegen damit fahren könnte ?
Viele Grüße
Finn
Zuletzt geändert von Fibox95 am Sa 21. Jun 2014, 11:27, insgesamt 1-mal geändert.
Hallo Finn, ich denke das dieses Forum nicht das passende für deine Idee ist. Hier handelt es sich ausschließlich um Rennkarts die auf Rennstrecken bewegt werden, und die genau gar nichts mit einer Seifenkiste zu tun haben.
Um deine Frage zu beantworten, sicherlich kannst du ein altes Kart auftreiben und es als "Basis" nehmen. Aber auch ein altes Kart gibt es nicht geschenkt und du musst erstmal Geld in die Hand nehmen für etwas was du dann "verschandeln" wirst.
An deiner Stelle würde ich mir etwas Vierkantrohr besorgen und daraus einen Rahmen und alles weitere basteln. Hast du denn schon einen Motor oder andere Teile wie Räder,Sitz usw?
Wenn du bei Null anfängst kann das schnell teuer werden.
Wünsche dir trotzdem viel Spass beim basteln
und dann die Verkleidung/den Seitenschutz abnehme und eventuell die Achsen verbreitere, damit ich größere Reifen (Bollerwagenreifengröße maximal) anbringen kann.
Somit würde es dann höher liegen und hätte gröbere Reifen. Die optischen Veränderungen lasse ich jetzt mal außen vor
Ich erkunde mich nochmal nach einem passenderen Forum, danke für die Antwort
Bodenfreiheit erreichst du nur durch die Größe der Räder. Da werden Sackkarrenräder nicht reichen. So ein Kartachse hat Radsterne, die haben 3 Bolzen mit einem Lochkreis meist 58mm.
Wie willst du da was dranschrauben? Adapterplatte? Dann die Vorderachse, da sehe ich viel mehr Probleme. Einschlagwinkel und Platz lassen da kaum große Räder zu.
Zumal die Technik eines Karts mit STARRER Achse darauf beruht, bei Kurvenfahrt ein Rad zu entlasten.
Du hast kein Differenzial, du hast die VA-Geometrie die darauf beruht und du hast kein Getriebe, somit keine Rückwärtsgang. Und wer ein Kart rückwärts rangiert, der weiß, wie schwer das ist.
Die Idee des fertigen Unterbaus eines Karts war nicht schlecht. Aber, zu viele Probleme. Oder du müßtest die VA Aufnahme umschweißen, hättest aber immer noch Kartachsschenkel mit 10-13° Spreizung. Ich kenne jemanden, der sich sowas gebaut hat. Der hat aber aus Vierkantrohren sich den Rahmen selber geschweißt. Kann dir nicht sagen, wie er das gelöst hat, weil es mich nicht interessierte. So viel ich noch weiß, hat er irgendwelche alten Mopedmotoren verbaut, Lenkungen dem Kart ähnlich selber gebaut.
Ich könnte versuchen, dir den Mann zu vermitteln, das kann aber dauern. Habe keinen direkten Kontakt und keine Ahnung ob er Lust dazu hat.
Ich habe auch ein wenig den Eindruck das du nicht so wirklich den Plan von dem hast was du da machen willst. Was hast du denn für technische Möglichkeiten dein "Projekt" umzusetzen? Wenn du über Schotterpisten oder ähnliches fahren möchtest solltest du auch über eine Federung nachdenken. Denn bei einem starren Chassis wirst du ordentlich geschüttelt..
Ja Peter,wichtig wäre es erstmal zu wissen was er für technische Möglichkeiten hat. Nur mit Hammer und Säge wird das nichts ;(
Denke das da zu viel fehlt. Zumindestens kommt es mir so vor.
