Startprobleme
Ekto
Startprobleme
Beitrag von Ekto »
Ja das bewegt sich
Ich sehe ja auch wie es immer nach vorne kommt und einsetzen will
Aber es dreht immer leer also das sogenannte klingeln
Es greift irgendwie nicht das der Motor starten kann
Wenn es mal greift dann nur für 1-2 sekunden
Mleity78
Startprobleme
Beitrag von Mleity78 »
Das kling nach Defekt mach mal ein neuen Rein .
Ekto
Startprobleme
Beitrag von Ekto »
Ok
Kann das denn einfach so den Geist aufgeben?
Mleity78
Startprobleme
Ja natürlich das ist ein Verschleißteil.
ähnlich eines Anlassers vom Auto oder Roller oder der gleichen.
Ekto
Startprobleme
Beitrag von Ekto »
Ok
Muss ich beim Ausbau etwas beachten?
Mleity78
Startprobleme
Ich gehe davon aus das das nur gesteckt wird.
Ekto
Startprobleme
Beitrag von Ekto »
Also einfach von kupplungsseite aus rausziehen?
Quick Mick
Startprobleme
Beitrag von Quick Mick »
mal ein paar Fragen zu Deinem Ritzelwechsel,
du sagst voher ist der Motor einwandfrei angesprungen ohne Probleme.
wie hast Du das Ritzel gewechselt, bzw. dem Motor blockiert?
mit einem Kolbenstopper ins Kerzenloch geschraubt?
könntest du dabei den Kolbenboden verletzt haben durch einen evtl. Vorschaden am Kolben?
du sagst mit einem externen Starter springt der Motor auch nur einmal und das sehr schlecht an, danach auch nicht mehr. ich denke erst sollte der Motor mit einem externen Starter einwandfrei anspringen und dann kannst du dich auf die Fehlersuche mit dem Starter machen sonst hast du 2 Baustellen und eine kann die andere Fehlerquelle mit beieinflussen.......
Kraftstoffzufuhr, Vergaser und Zündanlage überprüft?
LG Frank
D.Fliese
Startprobleme
Beitrag von D.Fliese »
läuft die Kupplungsglocke noch frei ?
Hatte bei einem Leopard mal, das die Ritzel unterschiedlich stark waren.
Gruß Dennis
Ekto
Startprobleme
Beitrag von Ekto »
Glocke läuft frei
Habe hinten an der Mutter wo die Zündung sitzt blockiert
