Startprobleme
Ekto
Startprobleme
Beitrag von Ekto »
Habe wieder startprobleme mit meinem iame x30
Habe das motorritzel von 11 auf 10 zähne gewechselt und jetzt will die sau nicht mehr anspringt,dauernd klingelt der starter nur noch und greift nicht mehr,könnt ihr mir helfen?bin ratlos
Vielen Dank
Hobi
Startprobleme
Beitrag von Hobi »
ich nehme an das die Batterie geladen ist. Dann würde als erstes das Startergetriebe (Bendix ) erneuern.
Gruß Stefan
Ekto
Startprobleme
Beitrag von Ekto »
Ja Batterie ist komplett voll
Ich verstehe nur nicht wieso es vor dem Wechsel noch funktionierte und jetzt dreht der einfach nur noch durch
Ab und zu greift er ganz kurz schafft es aber nid den Motor zu starten und dreht wieder durch...
GazelleNina
Startprobleme
Beitrag von GazelleNina »
Voll heißt nicht Heile!Haben das selbe Problem mit einem Dragon.Probiere mal mit einem Starteraccupack
Ekto
Startprobleme
Beitrag von Ekto »
Habe es eben mit einem externen probiert...nach mehreren Versuchen ging er einmal an aber sehr sehr schlecht...
Danach wieder nichts...
Mleity78
Startprobleme
Beitrag von Mleity78 »
Hast du einen anderen Anlasser da?
Klingt iwie danach als wenn der hinüber wäre.
Ekto
Startprobleme
Beitrag von Ekto »
Nein leider nicht
Meinst du den Anlasser oder bendix?
Ich finde nur komisch das es vor dem ritzelwechsel noch funktionierte...
Mleity78
Startprobleme
Ich kann gerade keinen Unterschied zwischen Bendix und Anlasser finden von daher denke ich reden wir von dem gleichen.
Das mein ich
Denke das wird nichts mit dem Ritzelwechsel zu tun haben sondern eher mit dem Alter bzw laufleistung des Kleinen :)
Ekto
Startprobleme
Beitrag von Ekto »
Ok
Kann ich das überprüfen ob es defekt ist?
Mleity78
Startprobleme
Du kannst das ausbauen und gucken ob das kleine Zahnrad was auf der Beweglichenseite sitzt gangbar ist .
Sprich ob es auf der Welle nach vorne kommt oder nicht.
Ansonsten bleibt eigentlich nur :
Ist genug Strom da ist die Masse ganz.
