Feder für die Birne
Mleity78
Feder für die Birne
Beitrag von Mleity78 »
Moin moin zusammen
Nachdem ich jetzt das 4te mal gefahren bin und nun zum 4ten mal die Federn an der Birne erneuern muss weil schon wieder eine fehlt mal die Frage gibt es die auch haltbar?
Die letzten hatte ich von prespo die sind nun alle weg.
Gruß Marc
psycho
Feder für die Birne
Beitrag von psycho »
Hi Marc,
welche Federn benutzt du den?
Ich habe diese Feder. Sollte sie bei dir von der Länge nicht passen, einfach eine M6 Mutter an schweisen, so dass die Feder nicht zu stark unter Zug steht.
Dann hält die auch.
http://www.prespo.de/shop/motoren-zubeh ... -75mm.html
oder diese hier, die sind auch Top-
http://www.kartingshop.nl/de/auspuff-fe ... cc-kz.html
Mleity78
Feder für die Birne
Hey Psycho danke für die Antwort
genau die selben Federn von Prespo habe ich auch allerdings weiß ich nicht wie die die Federn Messen :(
Eine war jetzt noch drin dort war die Spirale 40 mm mit den beiden Haken komme ich auf gut und gerne 75 mm.
Der abstand zwischen Flansch und Öse an der Birne sind 90 mm.
Gruß Marc
psycho
Feder für die Birne
Hallo Marc,
dass ist zu viel, wenn du diese Federn 1.5 cm weit spannst, brechen die ziemlich schnell.
Schweis dir eine Mutter so hin, dass du leichten Zug auf der Feder hast, dann geht dir auch keine mehr kaputt.
Bei den Federn, die richtigen bestellen , ist oft nicht einfach, da viele Händler die Federn unterschiedlich messen, warum auch immer.
Mleity78
Feder für die Birne
Da war wieder das böse Wort "Schweißen" :ironie:
Aber ich werd da mal meinen Schweißfachmann ran lassen danke für den TIP
psycho
Feder für die Birne
mach dir keine Sorgen, den Bogen Schweißen ist kein Problem. Der ist nicht so dünn wie die Birne selbst.
Dass passt schon und dann brechen auch keine Federn mehr.
Mleity78
Feder für die Birne
Das ist ja das Problem ich müßte ja auf der Birne Schweißen nicht auf dem Bogen es geht um die Federn zwischen Auslaß und Birne nicht Birne zum Bogen :(
psycho
Feder für die Birne
dann hab ich dich falsch verstanden, sorry.
Aber ändert nichts daran, einfach die Mutter anderst schweißen.
Das macht dir jeder Schlosser in 5 Minuten und der weiß auch wie.
Mleity78
Feder für die Birne
Mein Dad muß ran das hilft alles nix das ist für mich zu Filigran :ironie:
Hab vom Kumpelschweißverbot bekommen nach der letzten Aktion er meint laß mal ich mach das schon 8o
jonny
Feder für die Birne
Beitrag von jonny »
Hallo geht auch ohne Schweißen mit einer schlauchschelle sollte es auch klappen. [IMG]http://img.tapatalk.com/d/14/06/15/ymymaqyz.jpg[/IMG
