ein Getrieberad von mir hats zerlegt.
Ich wollte nur mal kurz nachfragen ob das ein "normaler" Materialfehler war/ist oder ob ich irgendeinen Fehler gemacht habe beim Zusammenbau?
Der Motor lief 1,5 Std ohne Probleme von der Revision bis zum Schaden.
Habe Dexron 3 Getrieböl verwendet von Castrol.
Getrieberad Schaden
Getrieberad Schaden
- 20140517_111138.jpg (180.99 KiB) 784 mal betrachtet
- 20140517_110545.jpg (173.77 KiB) 790 mal betrachtet
Getrieberad Schaden
Hi
also wenn der Motor nach dem zusammenbau schon 1.5Stunden gelaufen ist, wirst du alles richtig gemacht haben.
Gründe für den Schaden kann es viele haben.
Es kann ein Zahn abgebrochen sein, der sich dann verklemmt hat.
Oder es hat sich ein Lager zerlegt und die Welle hat sich verklemmt.
Einfach nur Materialermüdung.
Bau alles auseinander tausche die Lager und schau dir alle Zahnräder an. Tausche aus was defekt ist, zusammen bauen und weiter gehts.
Die Zahnräder kosten nur paat Euro. Also hält sich der Schaden in Grenzen.
Denke du brauchst nicht mal 100 Euro.
schalterjockey
Getrieberad Schaden
Moin,
bei meiner letzten Revision merkte ich auch das bei mir ein Zahnrad defekt war.... ist keine grosse Sache allerdings solltest Du immer auch das gegenüberliegend Zahnrad mit tauschen, nicht dass das durch deinen Schaden auch was mit ab bekommen hat... Lager würde ich ebenfalls auch alle tauschen... Meine persönliche Meinung ist das die Zahnräder leider auch einem Verschleiss unterliegen und dadurch einfach irgendwann aufgeben...
Als Öl fahre ich das Xeramic KZ Getriebeöl....
Tauschen und weiter fahren
Gruß Markus
Gruß Markus
Getrieberad Schaden
Welche Lager meint ihr genau?
Die Nadellager der Getrieberäder oder die Rillenlager der Getriebewellen?
Die Rillenkugellager habe ich ja erst seid 1,5 Std drin. Hatte bei der Revision schon alles getauscht bis auf die Nadellager der einzelnen Getrieberäder.
Mfg Jörg
Mfg Jörg
schalterjockey
Getrieberad Schaden
Dann mach die Nadellager noch neu da Du ja nun eh die Räder runternimmst...
Dann weisst das alles perfekt ist....
