Anit Gas-/Bremsensystem wie bei den Leihkarts
Rund um die Bremsen.
mixel
Beitrag von mixel »
ich möchte gerne eine Jugendkart mit einem Anti Gas-Bremssystem ausrüsten und suche hierzu noch eine kostengünstige Lösungen.
Das Kart ist ein älteres Mach1 Slalomkart mit einem Honda Gx160.
Hat jemand eine Idee oder noch besser ein paar Bilder von einem solchen System
Danke im voraus
rayman21
Beitrag von rayman21 »
Hast du keine Kartbahn bei dir in der nähe da kannst du dir das bestimmt mal ansehen?
Eine gute und einfache Lösung bietet meiner Meinung nach das Sodi Kart GT2
oder das RX7 beide Systeme kann man denkt ich relativ leicht nachbauen.
Beim GT2 gibt es zwischen beiden Pedalen einen extra Bowdenzug der beim Bremsen das Gas weg mit
und der Gaszug hängt nicht direkt am Pedal sondern über eine Feder.
Beim RX7 ist es ähnlich aber da wird der Gaszug direkt über das Bremspedal geschliffen.
Es gibt auch andere Systeme wie ne einfache Wippe zwischen Gas und Bremse nur ist das total dumm!!!
Mit freundlichen grüßen
Zurück zu „Bremse“
