Kartanhänger die Dritte!
is2late
Beitrag von is2late »
Meinst Du, die Türen halten das Gewicht der Kartwagen auf Dauer aus? Die Vibrationen und Verwindungen beim Transport sind schon erheblich. Bei meinem Hänger hat der Kartwagen binnen einer Saison eine über die gesamt Länge laufende Stahlschiene stellenweise rausgehebelt.
FelixF
Beitrag von FelixF »
Also wenn ich mir die massiven Scharniere so anschaue denke ich schon die packen das. Die Tür ist aus 15mm Sperrholz also das sollte schon halten.
Aber du hast schon recht mit den Vibrationen etc.
So richtig bin ich von der Idee noch nicht überzeugt. Ich werde mir wahrscheinlich dazu noch was anderes ausdenken.
Die Reifen liegen erstmal in den Kisten aber ich werd da demnächst noch etwas basteln damit die zwischen den Karts, rechts und links Platz finden.
Mfg Felix
Kimi Raikkonen: "Leave me alone, I know what I'm doing."
Zurück zu „Karttransport“
