Auf jeden Fall sind da Blödmänner bei! Lassen bei nem Rennen die Karts auf der Piste stehen um sich vorher an die Gurgel zu gehen - bis dann einer reinfährt. Klar, man hat nen dicken Hals wenn einer einem reinfährt, aber das muss man dann klären, wenn man nicht die anderen gefährdet.
Christian
Wirklich noch lust fahren zu gehen???
- karl-heinss
Wer andern eine Bratwurst brät, hat ein Bratwurstbratgerät!
Wer andern eine Grube gräbt, hat ein Grubengrabgerät!
Wer andern eine Grube grubt, der andern in die Hose pupt! :]
Weisse bescheid...
Weisse bescheid...
@ jan
Auf jeden Fall mal Hagen, Oppenrod und Kerpen!
Die Schikane in Hagen wird eh bald nach mir benannt
Dieser Abflug ist mit wohl bekannt ;(
Wenn nicht an DIESER Stelle , dann die Rechts sofort danach.
Mhh--bisken makaber ein Quiz daraus zu machen, oder.
Dazu müßte man die Crashes nummerieren.
Jeden falls viel Kerpen und Hahn dabei. Der schlimme Abflug müsste Wittgenborn sein. Wo ist denn das mit der Böschung, wo die Fahrbahnen unterschiedliche Höhe haben?
Auuuutsch. Das hingucken tut schon weh.
- Christian777
Wab ich auf der ersten Seite schon geschrieben das des Wittgenborn isOriginal von pehaha
Die Böschung is in Hahn!!!! Nach Start Ziel kann man auch rechts Weg fahren, die ganz lange Streckenversion!!! Da is des
mit motorsportlichen Grüßen
Christian
PS: Und nie den Grip verlieren
Christian
Nää, glaub ich nicht, du meinst nach Ziel statt der Doppelrechts, den Bogen rechts-links-rechts.Original von Christian777Original von pehaha
Die Böschung is in Hahn!!!! Nach Start Ziel kann man auch rechts Weg fahren, die ganz lange Streckenversion!!! Da is des!!!!!!!!
dann könnte die untere Fahrbahn aber keine Linksbogen haben.
zeig mal, wo du meinst.
- 1kartstrecke_hrh_profi.jpg (27.44 KiB) 495 mal betrachtet
Zum Glück hab ich mich in Hagen noch nicht so böse abgelegt, nur in der Kurve vor der Box :O Da hatt ich en KlemmerOriginal von pehaha
@ jan
Die Schikane in Hagen wird eh bald nach mir benannt![]()
Aber Tim (mit dem Hirth) den hatts da in der Schikane auch schon abgelegt, fast genauso wie den da, mit dem Helm den Boden geküsst
Gruß Jan
Am Sonntag hatte ich trotz Nässe an der Stelle immer noch 93 drauf gehabt, da geht der A... doch etwas auf Grundeis wenn du den Bremspunkt etwas verfehlt hast.Original von jp-stahl
No risk--no fun
Auf den Videos die Strecken zu erkennen, ist teilweise blöd, weil der Ausschnitt teils sehr klein und man die Strecke aus nem anderen Blickwinkel kennt.
Hilfe ist zum einen die Farbe der Reifenstapel und wenn du ein Birkenwäldchen siehst, ist es 100% Kerpen.
