Hallo liebe User,
ich habe dieses Jahr mit dem Kartfahren angefangen,
und nun habe ich schon das erste problem und zwar ich war vorgestern beim Kartfahren in Ampfing.
Am frühen Vormittag hat alles noch problemlos geklappt, aber nach der Mittagspause fing der Motor an mir
die Drehzahl wegzunehmen als würde er absterben, komischerweise nur bei 8000 u/min und bei 11.000 u/min.
Membrane sind in Ordnung, und der Vergaser ist in der Grundeinstellung eingestellt.
LG Nelson
Iame X30 problem
Iame X30 problem
Ich habe schon öfter davon gehört, dass die Zündung schlapp macht (also der Stator).
Natürlich kann es auch an der Zündspule liegen.
Wenn du die Möglichkeit hast, tausche mal nacheinander diese Komponenten aus.
- der mit dem kolben tanzt
Iame X30 problem
Servus
Überprüfe bitte mal das Massekabel von der Zündspule zum Motor. Sollte dieses i.O. sein liegt es zu 90% am Stator oder Rotor bzw. der Zündspule
Iame X30 problem
Vielen Dank werde ich gleich schauen bzw dann erledigen.
