Reifen bzw Felge befestigen
Alles rund um die Reifen.
GX - Fahrer
Beitrag von GX - Fahrer »
Hallo Kartfahrer,
Ich habe mir einen Satz Magnesium Felgen geholt und versucht zu montieren. Aber ist fast unmöglich die Felge mit M8 SW13 Muttern zu befestigen. Also auf dem Radstern.
Habe mal gelesen das man kupfermuttern mit SW 12 nehmen kann.
Jetzt meine frage , hält das ?
Bisher sind das bei mir M8 Stopmuttern.
Bin leider noch etwas unerfahren und bitte daher um eure Erfahrungen oder Rat.
Danke schonmal :)
TM_Schrauber
Beitrag von TM_Schrauber »
Dafür gibt es M8 Muttern mit Schlüsselweite 10. Bekommst du in jedem Onlineshop
z.B. http://www.keep-racing.de/Kartsport/Fel ... -SW10.html
Keine Sorge das hält. Damit fahren fast alle.
Grüße Thomas
GX - Fahrer
Hey Thomas , vielen dank für die schnelle Antwort.
Gesehen hatte ich die schon aber nicht so sicher in die halten.
Tom
Beitrag von Tom »
Draufmachen und gut ist. Die halten so fest, dass Du am besten gleich einen Satz Stehbolzen mit bestellen solltest.
Schau mal auf dem Bild genau hin, dann erkennst Du wie die Stoppfunktion funktioniert.
http://www.jr-racing.de
GX - Fahrer
Sind die so fest das die stehbolzen ein mit Kriegen beim abschrauben ?
Rot4x_4_3v3er
Beitrag von Rot4x_4_3v3er »
In der Regel bleibt der Stehbolzen da wo er ist.
Allerdings kann es mal passieren, dass er sich rausdreht; passiert eigentlich jedem Kartfahrer irgendwann mal :D
Gruß Felix
Wofgang von Trips
Tom
Beitrag von Tom »
Nee, rausdrehen tun sich die Bolzen deshalb nicht.
Das Gewinde leidet halt etwas. Die Mutter ist oben an zwei Seiten "eingedrückt".
Das klemmt die Mutter. Von Zeit zu Zeit sollte man die Muttern ersetzen, da sie nicht mehr klemmen.
Aber die richtigen sind das schon!
GX - Fahrer
Kann man dann nicht auch Stopmuttern verwenden ?
Quasi die normale M8 stahlmutter mit dem blauen Zeug , weiß nicht wie das heißt.
Hab mal ein link mit Bild
Ralle180
Beitrag von Ralle180 »
Wenn die Muttern vom Bild SW 10 haben, kannst die Muttern nehmen!
Zurück zu „Reifen“
