Anhängerkupplung nachrüsten bei BMW E 91
SchuMi82
Beitrag von SchuMi82 »
ich würde gerne bei meinem BMW 320d Touring E91 BJ 2006 eine Anhängerkupplung nachrüsten. Hab mich da auch schon etwas informiert und musste feststellen das dies ein recht teurer Spaß ist. Deshalb hab ich mir gedacht ich frag mal hier im Forum nach vllt hat jemand Erfahrungen mit dem nachrüsten bei diesem Auto. Fakt ist ich möchte keine 2000 Euro ausgeben. Da muss es doch auch ne billigere Variante geben. zur Zeit Transportieren wir mein Kart noch mit dem Sprinter meines Bruders an die Strecke. Möchte aber auch evtl mal alleine an die Strecke fahren. :rolleyes:
Hab mir sagen lassen das das bei BMW doch ein etwas größere Aufwand wäre. Mit Kabelbaum verlegen bis vor ans Steuergerät etc...
Kenne das halt nur von meinem Kumpel der einen Älteren VW fährt, er musste nur mit dem Kabelsatz an die Rückleuchten und schon war das erledigt... Gibts sowas einfaches nicht auch für BMW ???
Bin über jede Hilfe dankbar
Mfg Michael
Micha92
Beitrag von Micha92 »
Also es kommt drauf an ob du eine Anhängerkupplung vorbereitung hast wenn ja muss hinten nur der träger mit kupplung verbaut werden und der e-Satz angeschlossen werden und halt programmiert werden
Wenn das auto die vorbereitung NICHT hat wirds teuer da dann wirklich alles bis vorne verlegt werden muss
kannst mir ja mal per pn deine fgnr schicken dann kann ich das auf der arbeit nachvollziehn ob der das hat oder nicht
gruss Micha
Megafahrer
Beitrag von Megafahrer »
Hallo Michael,
ich habe letztes Jahr bei meinem E61 mit M Paket eine abnehmbare AHK nachgerüstet. Ein Freund hat mit die AHK eingebaut und dafür etwa 3 Stunden gebraucht. Die AHK war aus Ebucht und hat komplett mit Kabelbaum und Steuergerät knapp 600 Euro gekostet. Funktioniert alles einwandfrei, nur muss das Steuergerät beim Service abgesetckt werden, sonst spielt das Auslesegerät verückt. PDC geht auch und schaltet beim Einlegen des Rückwärtsgangs ab. 2000 Euro beim Freundlichen hätte ich auch nicht bezahlen wollen.
Gruß Andreas
Wenn du als Finne erster werden willst, muss du erst mal Finne werden.....oder so :S
roomy
Beitrag von roomy »
also, ich würde nicht direkt zu BMW fahren. Man kann die Kupplung und den Kabelsatz im Internet oder beim Unabhängigen KFZ-Mechaniker bestellen und einbauen lassen.
Hier kannst du mal schauen.
http://www.kupplung.de/Anhaengerkupplungen.html
Bei alten Autos konnte man noch einfach an die Rücklichter gehen. Bei den neuen brauchst du meist eine Busanbindung. Das bedeutet, dass du das Kabel an dem nächsten Busknoten anschließen musst.
Wenn Du es in der Werkstatt machen lässt (So wie ich vor kurzem, Vectra C mit Bussystem) kostet dich dass inkl. Einbau ca. 650 - 900 € (Je nach Fahrzeugmodell, Einbauaufwand und Kupplungsart).
Unter 1000 € wirst du aber mit ziemlicher Sicherheit bleiben!
Viele Grüße
HSCOOL
Beitrag von HSCOOL »
Ich habe bei meinem e61, ebenfalls mit M-Paket, vor 2 Jahren selbst eine Westfalia AHK nachgerüstet.
Der Einbau war nicht sonderlich kompliziert. Die Kabel von der AHK wurden einfach an die bestehenden Kabel, die hinten links im Kofferraum liegen, angeklemmt.
Ein neuer Kabelbaum war nicht notwendig. Du kannst dir vorab die Einbauanleitung herunterladen und siehst dann, was auf dich zukommt.
Die Kosten lagen bei ca. 550 Euro für die AHK und 200 Euro für den "Diffusor" mit AHK Klappe.
Popperer
Beitrag von Popperer »
Ich habe gerade auch das Auto gewechselt BMW e82 und werde am Samstag meine AHK einbauen.
Kostenpunkt abnehmbare Westfalia 300 mit E-Satz.
Einbau ist nach wie vor über den Verteiler punkt im Kofferraum.
Software Freischaltung ist auch nicht erforderlich.
Also im grossen und ganzen nicht soo wild. Schau einfach in der Bucht mal meistens sind pdfs drin zum ansehen zwecks Einbau.
Roomy: Unter 1000 bei BMW mit ziemlicher sicherheit nicht.ich habe Angebote von 1100 bis 1700 gesehen
X <-------- hier bohren für neuen Monitor
roomy
Beitrag von roomy »
Mhhh.. wenn ich mir die Preise für das Modell E91 Touring anschaue:
Wesfalia Kupplung abnehmbar: 329 €
Jäger Elektrosatz: 125 €
Macht für die Teile 454 Euro
+ Einbau (normalerweise 2-3 Arbeitsstunden) sind grob nochmal 200 €
Verbessert mich bitte wenn ich falsch liege, aber nach Beschreibung in der Einbauanleitung dürfte das nicht mehr viel mehr sein.
Quickwheel
Beitrag von Quickwheel »
Ich hab letztens eine an den X5 gebaut, nach 3 Stunden war alles erledigt.
Danach zu BMW und die im Steuergerät bekannt machen...
Zurück zu „Karttransport“
