Schwenkgalgen gesucht
is2late
Beitrag von is2late »
@Peter: ja, genau. Hab so etwas jetzt auch bei Ebay gefunden: Schwenkarm
is2late
Also vielen Dank für die guten Ratschläge! Jetzt wird gebaut und wenns fertig ist, stelle ich ein Foto ein.
Struppi
Beitrag von Struppi »
ich glaub, jetzt bin ich zu spät dran. ;(
http://www.arturus24.de/advanced_search ... g%20POW910
irgendwo hatte ich mal was gelesen.
gruß,
Struppi
schröder
Beitrag von schröder »
Und wo machst du diese Art von Schwenkarm, bei mehr als 30 KG Belastung, an der Seitenwand fest? Siemens-Lufthaken, nehme ich an :huh:
Also Kart-Hulk.....
Wenn er schon Dachrinnen-Eisen als Siemens-Lufthaken an der Seitenwand hat und die auch bestimmt nicht mit Tesa Powerstrips angeklebt.Dann wird sich da auch was befestigen lassen.
Und der im Vid gezeigte Kartlifter wiegt sicher keine 30kg.
Es geht doch nur darum, dem Kartwagen etwas Rücken schonender einzuladen.
Grins.......ich bin auf weitere Konstruktionen gespannt. :D
is2late
@Schröder: Von Siemens-Lufthaken habe ich nichts Gutes gehört. Was beim World Trade Center versagt, kann im Karthänger unmöglich halten. Nein, ich denke an W-LAN- Kabel,doppelt gedrillt und an der Wand sorgfältig verschrödert. Das müsste halten.
PS: Mein Bedankomat ist aktiviert. Also bitte....
is2late
Fertig
So, jetzt ist es geschafft und praxiserprobt. Im Grunde haben wir es so gemacht, wie von Schröder und Pehaha empfohlen.
Das Problem bestand ja darin, den 26 kg schweren Kartwagen in den bereits mit dem Kart besetzten Hänger zu bekommen
in dem kaum Platz zum Zutreten ist, und ihn dort auf einfache Art zu fixieren. Dazu müsste man den Wagen entweder auf den
Arm nehmen und mit ihm in den Hänger steigen - Problem wegen des unsicheren Standes, weil man im Hänger sozusagen "im Kart" steht und balancieren müsste -
oder den Kartwagen vom Hänger herab hochnehmen - der Rücken lässt grüßen - und dann an die Wand klatschen.
Wir haben jetzt einen Schwenkgalgen gebaut, der über eine elektrische Seilwinde funkferndient das Kart hoch zieht.
Dann kann man sich einen sicheren Stand im Hänger suchen, den Kranarm rüber- und an die richtige Position schwenken.
Zur Transportsicherung dienen zwei mobile Halter als Auflage und oben zwei Ketten, die einfach angehakt werden.
Die Seilwinde ist natürlich ein bisschen Overkill, aber da ohnehin eine Batterie im Hänger steht und die Winde auch eine Notkurbel
hat, sie notfalls auch das Kart in den Hänger heben könnte (wenn das vom Kartwagen aus nicht einfacher ginge), bot sich das an.
Das is ja der Böööörner...... :D
Nee, watt dekadent.....jetzt musst du nur noch gucken, ob es für die Winde ein APP gibt, dann kannst per Schmartphone bei Zufahrt auf den Hänger die Heckklappe schon öffnen (vill gleicher Antrieb) und der Kartwagen wird herabgelassen. :D
Deki#91
Motor: Rotax Senior
Chassis: Birel
Hausbahn: Pannonia
Beitrag von Deki#91 »
Sehr gut, gefallt mir ! Ich mag sollche eigenständigen und wilden Konstruktionen (die nicht jeder braucht).
Cool ist aber die Garten-Bank vorne im Anhänger auch ...
Ab einem gewissen Alter braucht der Mensch etwas Komfort.Allerdings ist die ungepolstert.....Ingo....Ingo....wenn das mal nicht dem Rücken schadet. :D
