Kartanhänger die Dritte!
So Leute,
nun gibt es aber den entgültigen Anhänger.
Wir haben uns jetzt entschieden einen neuen Anhänger zu kaufen.
Es ist ein Saris BLH150V mit folgenden Koffermaßen: 3,01mx1,52mx1,5m
Knott 1500kg Achse. Stoßdämpfer werden noch eingebaut und 100km/h Abnahme gemacht.
Koffer ist in Plywood Bauweise. Also kann man auch was an die Seitenwände anschrauben.
Dieser wird nun bis zum Saisonstart sinnvoll für zwei Karts ausgebaut.
Bilder folgen!
Bilder folgen!
- 1514994_581067585305441_780956489_n.jpg (71.38 KiB) 2125 mal betrachtet
Kimi Raikkonen: "Leave me alone, I know what I'm doing."
Herzlichen Glückwunsch, lass uns fototechnisch am laufenden halten wie dein Umbau fortschreitet.
Wieviel hat de Anhänger gekostet ?
Ja dieses mal gibt es Informationen
Bilder natürlich auch. Heut Abend wird erstmal nen Plan gemacht wie der Anhänger eingerichtet werden sollte.
Freitag wird er abgeholt und Montag erfolgt dann die 100km/h Abnahme.
Dann gibt es auch mehr Bilder von Innen usw.
Gekostet hat er knappe 2700€
Mfg Felix
Mfg Felix
Glückwunsch, habe ich auch, aber als Tandem ...
- anhaenger2.jpg (150.06 KiB) 2363 mal betrachtet
Zuletzt geändert von Tom am 15.01.2014, 21:37, insgesamt 1-mal geändert.
ich habe einen Hänger für 3 Kart's und habe eine Hebebühne hinten, damit kann ich alleine einladen! Geniale Sache!! War auch bezahlbar, der Umbau. Bei Interesse kann ich den Kontakt herstellen.
MFG
Harald
MFG
Harald
@Fizzi123 - kannst du Bilder von der Hebebühne hier einstellen? Interesse bei mir geweckt.....
Hier ein paar Inspirationen für einen möglichen Einbau....
- IMG_1605.jpg (137.65 KiB) 2108 mal betrachtet
- IMG_0923.jpg (151.94 KiB) 2142 mal betrachtet
- IMG_0727.jpg (180.83 KiB) 2125 mal betrachtet
- IMG_0188.jpg (162.59 KiB) 2141 mal betrachtet
- IMG_0022.jpg (179.04 KiB) 2185 mal betrachtet
Höhe
Felix: Bist Du sicher, dass Ihr mit 1,52 m Höhe glücklich werdet? Ein Humbaur mit zB 1,80 m Innenhöhe oder dieser Tscheche mit 1,90 m (Ponkratz?) ist auch nicht wesentlich teurer,
aber es ist schon angenehm, nicht immer in gebückter Haltung durch den Hänger schleichen zu müssen. Das ist ja eine Anschaffung für lange Zeit, da sollte alles stimmen.
Wer schleicht denn im Hänger rum
Die Höhe innen reicht doch völlig aus, außer man will eine Party darin feiern.
152 innen hat den Vorteil, dass er außen 198 cm hat und somit durch ein Standard Garagentor passt.
Außerdem hat er weniger Windwiderstand und braucht deshalb weniger Treibstoff zum bewegen.
Für mich war die Höhe maßgebend, da meine Durchfahrt gerade mal 2m hat :cursing:
Es gibt mehrere Gründe warum wir keinen gekauft haben der eine größere Innenhöhe hat.
1. Garagentor ist nur ca. 230cm hoch!
2. Fahreigenschaften: seitliche Angriffsfläche ist kleiner und der Luftwiderstand geringer
3. Für zwei Karts brauch man keine 1,85m Innenhöhe. Die meisten umgebauten haben locker 30cm Luft nach oben.
Und wozu ungenutzen Raum rumfahren???
So nun steht der Anhänger in der Halle, Stoßdämpfer sind montiert und Montag um 10Uhr geht es dann zum TüV.
Der Anhänger fährt sich super. Hüpft noch ein wenig da er unbeladen ist aber das ist ok.
@Lowo: Danke für die Bilder. Da sieht man ganz gut das 1,85m Innenhöhe ein wenig übertrieben ist
- 358ta9e.jpg (172.31 KiB) 2028 mal betrachtet
- 1398955_583884651690401_1207661691_o.jpg (76.94 KiB) 2059 mal betrachtet
Zuletzt geändert von FelixF am 17.01.2014, 18:07, insgesamt 1-mal geändert.
Die ersten 4 Bilder sind von nem Böckmann Anhänger mit 2,00 m Innenhöhe!
Platz ohne Ende, aber man sollte schon ne Firmentankkarte haben
Also 13 l waren so normal bei 100 km/h!
Jetzt habe ich auch einen mit 1,50 m Innenhöhe
Fahre jetzt aber auch nur noch mit einem Kart los, habe aber auch einiges immer dabei....
Geht aber auch für 2 Karts, alles eine Frage wie man es verpackt....
Verbrauch lieg ich jetzt bei ca 10 l Diesel
