Ich habe einen Iame K25 Motor. Mich interessiert einfach nur mal die Wasser Temperatur. Bei meinen ersten Ausfahrt bei 15 Grad außen Temperatur lag ich so bei 40 Grad. Wie warm werden die Motoren normal ?
Patrick
Wasser Temperatur
Wasser Temperatur
ich denke bei 48-55 Grad sollte er am besten gehen.
Viel wärmer wird er nicht, nur wenn du kein Wasser im Kühler hast, der Deckel locker ist
oder deine WaPu defekt ist. Dann gehen auch mal 80-90 Grad.
Danach braucht der Motor aber sehr viel Liebe um nicht in die ewigen Jagdgründe einzugehen.
(Mein TM k12 hatte in Dahlem auf Grund von Wasserverlust mal 90 Grad. Der knackte noch 2 Stunden später...
Grüße,
Sven
Grüße,
Sven
Wasser Temperatur
Danke Sven,
Dann lag ich ja gar nicht so verkehrt.
Gesendet von meinem HTC One mit Tapatalk
- xray
- Motor: Insta: 4_robson_0
- Chassis: Oberon
- Hausbahn: Emsbüren
Wasser Temperatur
Bei uns ging er am besten bei 55°C
Hatte davor noch nen anderen der Im Sommer mal wegen defekter WaPu zu heiß wurde.
Bei 89°C hab ichn schnell abgestellt, aber er hats erstaunlich gut weggesteckt
Wasser Temperatur
Schließe mich Sven's Temperaturfenster an........aber, siehe Iame Manual
- Handbuch Leo.JPG (70.17 KiB) 817 mal betrachtet
Wasser Temperatur
Prima danke für die antworten.
Patrick
Patrick
Levistraus
Wasser Temperatur
Ein Dank an die Suchfunktion!
