Vorstellung vom Umbau eines Zeltanhängers!
freccia75
Beitrag von freccia75 »
Hallo zusammen
Von diesem Forum konnte ich schon viel profitieren. Hier eine Inspiration wie man günstig einen geschlossenen Transportanhänger macht.
Zusammenfassung:
-Zeltanhänger (Breite 145cm)
-alles aushöhlen
-Deckel im Bereich des Lenkrades aufsägen, da Lenkrad übersteht.
-Eine Box auf die Öffnung schrauben.
-altes Heck mit Türe entfernen
-Heck neu gestalten mit Vierkantprofil 15x15mm.
-Neue Klappe auf der ganzen Breite.
-Scharniere und Kniehebel zum verschliessen anschweissen.
-Mit POP-Nieten Alublech auf den Rahmen aus Vierkantprofil drauf
-zwei Schienen aus Holz zuschneiden, damit man wegen den Radkästen nicht
die Seitenschürzen vom Kart demontieren muss.
Die Schienen sind
übrigens nur reingelegt, damit man den Hänger auch sonst benutzen kann.
-fertig.
[attach=18097][/attach]
[attach=18098][/attach]
[attach=18099][/attach]
[attach=18100][/attach]
Der Kart kann direkt ab Kartwagen hineingekippt werden und wird mit Spanngurten gesichert. Ach und wichtig, man gewinnt damit keinen Schönheitswettbewerb!
Für Fragen stehe ich gerne zur Verfügung.
Gruss
Müschel
Beitrag von Müschel »
Gute Idee und sieht auch nicht schlecht aus !
Andysun
Beitrag von Andysun »
sehr schick,ich habe den gleichen Hänger,werde den Umbau auch machen,Danke
freccia75
Über euer Feedback habe ich mich sehr gefreut. Hier noch das "Vorher-Bild"
[attach=18124][/attach]
@Andysun: Sag einfach Bescheid, falls Du Fragen hast oder irgend ein Detailfoto benötigst.
Gruss
Andysun
Habe ich,hast du die Maße des original noch?will die vergleichen mit meinen.Die Höhe der Radkästen,der Seitenteile.
Bei dem "Vorher-Bild" hat er schon die Buckel-Haube??? :D :D
freccia75
@Pehaha: Gut beobachter, das "Vorher-Bild" bezieht sich nur aufs Heck. Buckel-Haube hatte isch schon drauf....war ein Step-by-Step-Umbau...
@Andysun: Innenmasse in cm ca.: Länge 204, Breite 144, Höhe Total 64, Höhe Radkasten 25, Höhe Schiene 18
Grüsse
Eure Hänger sehen gleich aus, vom Prinzip.
Andy hat eine Achse mit geringer Spurweite, daher werden die Radkästen auch weiter in den Laderaum reichen.
Außerdem hat Andy einen gewölbten GFK Deckel mit einer Reeling, bei der keiner weiß, wie belastbar die ist.
Ob man ein 2tes Kart ggf. drauf stellen kann.
Jedenfalls ist das keine schlechte Lösung, wenn Platz reicht.
Man fängt klein an......und es sammelt sich immer mehr Zeugs an.
Zurück zu „Karttransport“
