Welcher KZH Vergaser ist das ?
- guckmaster
auf welchen Motor Passt dieser KZH Vergaser ?
100 er ?
Vergaser KZH Typ 4802
http://www.ebay.de/itm/Vergaser-KZH-Typ ... 500wt_1413
Gruß Guckmaster
100 er ?
Gruß Guckmaster
Wer später bremst ist länger schnell
- Hardcoreracer
Guten morgen. Ja klar auf einen 100er, denn wenn er schreibt, dass er schon viele Jahre im Keller liegt, kann er nur für 100 er sein denn es gab vor "vielen" Jahren nix anderes.
Gruss Hardcoreracer
Gruss Hardcoreracer
Bei Mach1 anrufen ist das sicherste, oder warten bis "User Mach1Kart" sich meldet.
Ist ein original KZH-Vergaser so um 2000 rum (danach war der Flansch und die Innenkontur glanzüberdreht). Durchmesser stimmt natürlich nicht, die gabs früher in 19,8 und dann in 24 - da der Durchmesser am Flansch 27 beträgt tippe ich mal auf den 24er, würde aber vorher nachfragen...
Allerdings fehlt das Zubehör (Kleinteile zum Gaszug einhängen), Listenpreis 21€. Sollte aber trotzdem noch interessant sein.
Und als privater Ebayer hätte ich persönlich ein Problem mit den Versandkosten...
www.mach1kart.de
www.kart24.de
www.kart24.de
Ehemaliger User 7
Wenn noch Sprit im Gaser ist, läuft das unter Gefahrguttransport.
SAFETY FIRST
SAFETY FIRST
- Speedfreak
ich habe mir vor kurzem bei Ebay folgenden Vergaser gekauft für meine 2 100er KZH Motoren.
--> http://www.ebay.de/itm/261282593858?ssP ... 1439.l2649
Ich fahr erst seit diesem Jahr 100er und wollte deshalb mal kurz um Rat fragen. Das Gehäuse scheint von KZH zu sein. Die Kennung lautet 4802. Allerdings steht auf dem Gehäusedeckel Tillotson Toledo. O. Ich glaube nicht, dass das orginal so war. Desweiteren ist der Vergaser nicht mehr dicht. Er sinkt nach dem Abdrücken langsam ab und bleibt erst bei 0,05 bar stehen. Jetzt würde ich ihn gerne überholen. Für KZH Vergaser bekommt man ja nicht mehr so viel Ersatzteile. Vielleicht wurde er auch deshalb umgebaut. Für welchem Vergaser Typ soll ich denn jetzt einen Mebran / Dichtsatz bestellen ?
Danke & Gruß
Francesco
Danke & Gruß
Francesco
ganz normaler KZH 24mm Gaser.
Der Deckel passt universal. Ibea Gelb, JHC blau, Tilly dunkelblau, kzh weiß.
Alles tauschbar.
Einen dichtsatz kannst du vom HL360 nehmen, nicht gut, passt aber.
Wenn du den trocken abgedrückt hast, würde ich ihn nochmal
mit Pengzeng(Sprit) abdrücken, meistens dichtet er dann besser.
Eine Überhohlung schadet aber nie.
Grüße,
Sven
Alles tauschbar.
Grüße,
Sven
- Speedfreak
Danke für die schnelle Antwort. Ich werd das demnächst noch mit Sprit probieren.
Gibt es einen alternativen Dichtsatz, der deiner Meinung nach besser wäre ?
Habe jetzt auf Anhieb nur folgendes für den KZH gefunden : http://www.keep-racing.de/Kartsport/Ver ... 3830-.html
Nun guck doch nicht irgendwo......guck mal oben ist ein Banner von Kart24....DAS ist KZH
Und zur Not rufst mal an.......und wenn du Glück hast.....schreibt dir hier Mach 1 ne Antwort.
Dein Vergaser ist etwas älter, kauf da, wo der Vergaser herkommt.
Da bekommst auch noch fachlichen Rat.
- Speedfreak
Hab ca. 10 Kartshops durchgeschaut. Unter anderem Prespo und Kart24. Die ja auch beide einen sehr großen OnlineShop haben. Aber leider habe ich nur bei keepRacing einen KZH Dichtsatz gefunden.
Dann ruf ich mal die Tage noch bei Kart24 an.
