Mikuni TM28-1 Düsennadel einstellen
Rund um die Vergaser.
Jonas390
Beitrag von Jonas390 »
Hi, das Thema ist ja schon etwas älter, allerdings habe ich auch einen Mikuni TM28-1 für meinen Nachbau GX 390. Bei Schütte sagten sie mir, dass der 33er nur auf Tuning Motoren, vernünftig laufen wird, das ergibt ja auch soweit Sinn, weil der Durchsatz bei einem normalen 390er nicht so hoch ist und somit nicht genügend strömungsgeschwindigkeit im vergaser entstehen würde.
Jetzt meine Frage, hat jemand eine sinnvolle Bedüsung und Einstellung für den 28er Vergaser, die zum 390er passt?
Mein Motor ist weitestgehend original, ich habe nur den Drehzahlbegrenzer entfernt und die Übersetzung so gewählt, dass er auf der Geraden ca. 5000 Umdrehungen dreht. Als Luftfilter habe ich den gleiche k&n, den auch Schütte empfiehlt.
Grüße Jonas
Zurück zu „Vergaser“
