Radstern eiert wenn festgezogen
Müschel
Beitrag von Müschel »
Grml ..... ich meinte doch als Du auf der Kartbahn warst natürlich .
ich erwarte doch nicht das jetzt jemand in seine Garage rennt und extra sein Kart anschmeißt deswegen .
knautschzone
Beitrag von knautschzone »
ich hab ja geschaut vorhin... es sieht absolut rund aus, auch bei höheren Drehzahlen (nicht das ich jetzt gerade noch die Nachbarschaft terrorisiert habe .o)... wie gesagt, der Reifen kann schon etwas eiern, sodass man meinen könnte die Achse wäre krumm... wenn die Felge abgeschraubt ist, musst Du auf den inneren Felgen-Haltering des Radsterns schauen, wenn der nicht eiert ist alles gut... (nicht auf die drei Radbolzen bzw. äußerer Rand achten)... Falls doch... ist leider doch die Achse irgendwie krumm. Selbst wenn der Radstern/Felge eine leichte Unwucht hätte, wärs wenns noch fahrbar ist und es dich im Sitz nicht zusehr schüttelt, halb so wild... für Bestzeiten wirds wohl nicht mehr reichen... der Reifen schluckt aber sicher ne Menge Unwucht weg... Falls die Achse krumm ist, ist das für die Kette, Ritzel und Kurbelwelle etc. sicher problematischer.
immer gerade durch die Kurve fahren
Müschel
Danke Knautschzone
knautschzone
dafür nicht... aber nicht, dass jetzt hier falsche Rückschlüsse auf meine Fahrweise gezogen werden :o) so nach dem Motto, der muss es ja wissen...
Mleity78
Beitrag von Mleity78 »
Also ich hab da gestern mal nen Blick drauf geworfen weder am Schalter noch am Kart von meinem Sohn eiert da was.
Quickwheel
Beitrag von Quickwheel »
Hab ich da was überlesen oder beurteilst du den Rundlauf der Radsterne über die Felgen ?
Falls ja : Ich habe einige Satz Magnesium Felgen, einen 100%igen Rundlauf haben keine.
Ich hatte sogar mal einen nagelneuen, wo ich direkt ein Vorderrad aussortiert habe.
Ich prüfe vor jeder Reifenmontage den Rundlauf, dazu habe ich einen alten Achsschenkel in den Schraubstock und dreh die Felge durch.....die Hinteren sind meist die Schlimmsten !
Jo, du hast den Anfang nicht beachtet.....
Müschel
@ Quickweel
es sind Magnesiumfelgen und die hinteren eiern , allerdings erst so richtig wenn der Radstern festgezogen ist aber das ist ja auch mal ein Ansatz das Magnesiumfelgen da ein Problem haben .
Beim Top-Kart sind es auch Magnesiumfelgen und die eiern auch leicht .
Hab heute bei anderen Karts geschaut und da eiert teilweise gar nix oder nur ganz , ganz wenig .
Aber damit ich hier niemanden verrückt mache , ich prüfe jetzt nochmal die Achse mit der Messuhr . Radsterne sind i.o. da mein Bruder sie mit der Messuhr geprüft hat .
Mit der Madenschraube im Radstern rutscht jetzt auch nix mehr , das funktioniert sehr gut !
Hab auch noch Alufelgen und die mach ich auch nochmal drauf zum Probieren , hab nur die Magnesium vom Top draufgehabt und das eiert halt auch .
Nochmals danke an alle die sich hier beteiligt haben , jetzt bin ich nochmal dran mit prüfen und dann melde ich das Ergebnis .
Mleity78
Ich muß das Thema noch mal nach vorne holen da ich heute ein ähnliches phänomen hatte.
Müschel was für felgen hast du?
Sowas
http://www.ebay.de/itm/Rennkart-Regenre ... 258156d5bd
oder
http://www.ebay.de/itm/DUNLOP-4-Kartrei ... 27d622428f
solche?
Bei mir ist das Prob wenn ich die wie im Oberen Link drauf habe eiert es bei mir auch wenn ich die Vollen fahre ist alles OK.
Gruß Marc
Müschel
Keine der beiden , wenn dann die bin aber nicht ganz sicher ob sie das sind :
http://www.ebay.de/itm/Magnesium-Felgen ... 7349246%26
